Распредвалы на пп
#341
Отправлено 26 Январь 2012 - 15:25
еще вопрос есть ли какие нибудь "+" "-" не полнобазных валов?
#342
Отправлено 17 Февраль 2012 - 20:02
#343
Отправлено 17 Февраль 2012 - 20:05
#344
Отправлено 13 Март 2012 - 22:12
Если да, то какие?
#346
Отправлено 08 Апрель 2012 - 23:09
#347
Отправлено 16 Апрель 2012 - 23:10
Хочется, чтобы начинала валить примерно с 4000-4500об(в моем варианте больше-хуже). Присматриваюсь к ММ и УСА, что из них взять или может лучше что-то другое из ценника до 5-6 т.р.? и по характеристикам, 9,8мм\289гр, например, это много для того что я хочу получить?
#349
Отправлено 17 Апрель 2012 - 16:59
Приора мотор можно сделать без втыковым только заменой поршневой. Ито со сток валами тюнинг валы это втык у самого приора.Парни, подскажите пожалуйста, можно ли установкой тюнинговых валов сделать приоромотор безвтыковым?
Если да, то какие?
#350
Отправлено 17 Апрель 2012 - 17:04
#351
Отправлено 17 Апрель 2012 - 17:41
Дорабатывается посадочное место если не проходит кулачок, к примеру 12,1 (СТИ 4) полнобазник и кулачок не проходит в ГБЦ - упирается в места возле шпилек. А 12,1 Н (Нуждин) неполнобазный и встает легко и непринужденно. Видимо про Нуждинские валы был вопрос - они встают без проблем, если седла не просажены - то нужны будут только подпятники.а надо ли дорабатывать посадочные места под вал, например 11,8 или 12.1?
#352
Отправлено 17 Апрель 2012 - 17:47
#353
Отправлено 17 Апрель 2012 - 18:19
#355
Отправлено 17 Апрель 2012 - 20:41
Если подошва ГБЦ не была фрезерована (шлифована) то может не загнуть и с подъемом 10,6, все что выше как правло гнет, особенно если подошва обрабатывалась. Есть некий сомнительный вариант спасения от втыка - просадка седел под вал. Минусы: 1 - увеличивается объем КС и для нормализации СЖ опять таки нужно фрезеровать подошву(. 2 - невозможность установки (со сток толкателями конечно) полнобазных валов, те стока и многих других, к примеру СТИ.( Выход один - ставить проверенные ремни и следить периодически.да ты как в воду смотрел))спасибо за инфу))просто если что сток вал поставить обратно, к продаже тачкиа еще.если ремешок оборвется, то с таким здоровым подъемом наверно клапана перегнет?
#356
Отправлено 17 Апрель 2012 - 23:04
а что будет с холостым? какой рабочий диапазон? на приору хочу поставить9,8 мощнее
#358
Отправлено 17 Апрель 2012 - 23:46
#360
Отправлено 18 Апрель 2012 - 19:31
спасибо за совет, остановился в итоге на 9,12\278)нуждин 9.75х275 близко к твоему
