Mitsubishi Legnum VR-4
#41
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 16:35
Произошло следующее:
Рассохлась и рассыпалась гофра, и железный хомут, держащий весь пучок, перетер проводок селектора акпп.
В общем разобрал, перебинтовал, уложил пучок в гофру и затянул хомут.
Теперь машина едет и пшикает)
#42
Отправлено 20 Январь 2014 - 23:03
#44
Отправлено 24 Январь 2014 - 10:36
#45
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:21
#46
Отправлено 25 Январь 2014 - 22:32
А рычаги твои уже лежат и ждут тебя)))
Кстати, че у тебя там такие глобальные закупки идут?
#47
Отправлено 26 Январь 2014 - 10:57
После ремонта трамблера накрылся генер
А так же заменил гидрики на задней башке
После ремонта генера накрылся гидронатяжитель
В данный момент Горит ошибка,тачка адово троит Гидрики как молотили так и молотят
Ну и до кучи оторвало ДПКВ !)))
Завтра если есть желание приезжай,буду скидывать маслонансос и заднюю голову )) надо проверить может чо погнуло ))
так как при выходе из строя гидронатяжителя ремень скаканул аж на 4 зуба !! О_о !)_))))
#49
Отправлено 26 Январь 2014 - 11:06
добавлено через 53 секунд
самое обидное что сейчас на форуме всплыл свап комплект с коробкой акпп _!__))) но уже не надо !))
#50
Отправлено 02 Апрель 2014 - 17:03
Вынесли коробку:
:[ATTACH]178[/ATTACH]
Совсем не то, за что платил деньги. Молниеносно пробежали мысли, что ошибочно прислали не то что нужно.
Поехал в гараж с мыслью, что отправитель просто так упаковал и все же все ок.
Вскрыл коробку, а там, то что ожидалось.
[ATTACH]179[/ATTACH]
Теперь можно будет регулировать жесткость стоек не выходя из салона. Еще + к автоматизации процессов)))
#52
Отправлено 03 Апрель 2014 - 22:04
#54
Отправлено 03 Апрель 2014 - 22:42
Гуглил как поставить, ненашел. Зато нагуглил новый комплект за 13.000р ))) Может китай за такие мани?
#55
Отправлено 03 Апрель 2014 - 23:33
http://www.tein.com/...dfc_active.html
http://www.tein.com/...active_pro.html
#56
Отправлено 06 Апрель 2014 - 11:38
Где силиконовые патрубки брал?Поменял патрубки ОЖ на силиконовые:
#57
Отправлено 06 Апрель 2014 - 14:14
в Бишкеке)))Где силиконовые патрубки брал?
тебе на какую надо?
#59
Отправлено 24 Апрель 2014 - 13:48
На отечественную не видел ниразу
Добавлено 08 Апрель 2014 - 22:49:
Родные тормоза VR-4, такие же устанавливали на Evo RS.
[ATTACH]758[/ATTACH]
Откручиваем суппорт, снимаем тормозной диск...
Так как новые тормозные диски большего диаметра, то срезаем болгаркой завальцовку с пыльника...
[ATTACH]761[/ATTACH]
[ATTACH]759[/ATTACH]
и покрываем пыльник антигравием...
[ATTACH]760[/ATTACH]
Новые машинки на своем месте.
Добавлено 09 Апрель 2014 - 23:49:
открутил, снял, поставил, закрутил. Никаких доработок напильником и болгаркой.
[ATTACH]828[/ATTACH]
[ATTACH]829[/ATTACH]
Теперь спереди 4х поршневые суппорта с дисками 320мм, а сзади 2х поршневые суппорта с дисками 300мм
Добавлено 24 Апрель 2014 - 13:48:
Ближний модуль ксенон, дальний модуль галоген. Ксенон фабричный.
Фото:
- Dyshik и evg это нравится
