Желательно - заводской.
Неполадки со сцеплением
12шка
, 02 мар 2010 20:34
Сообщений в теме: 45
#42
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 17:19
Вобщем предположения были верны: развалился ШРУС. Радости небыло пределу что накрылся наружний, а не внутренний, т.к. менял на улице
Порвался пыльник и из-за грязи ШРУС быстро вышел изстроя
Снятые ништячки
Купил в сборе:ШРУС, пыльник, смазка, хомуты. Все смазал поставил, вродебы работает.
По замене проблемно было открутить гайку ступицы и оттянуть рычаги с шаровой опорой вниз т.к. пришлось делать все одному
И небольшой совет одиночкам при замене наружнего ШРУС'а:
Для упрощения оттягивания рычага вниз нужно открутить и вынуть болт стабилизатора
А по окончании замены поддомкратить тормозной диск , рычаг поднимится и вставить болт обратно.
Снятые ништячки
#43
Отправлено 13 Май 2011 - 17:11
Классика.
Сегодня заметил педаль сцепления слишком мягкая стала,сцепление еле выключается хоть и жму педаль до упора,остановился,посмотрел,бачёк с жидкостью пустой,залил тормозуху,прокачал,пузырьков нет.После зажатия и удерживания педали для фиксации штуцера педаль не возвращается на своё место.Вручную возврвщаю,нажимаю пару раз и она начинает возвращаться.
Система прокачена,педаль такая же мягкая,потом попробывал тронуться,сцепление ВООБЩЕ не выключается.
Поднял педаль регулировкой гайки,стало выключаться.
В чём может быть проблема?
добавлено через 1 часов 5 минут 8 секунд
Неужели я один такой везунчик?
добавлено через 19 часов 8 минут 40 секунд
Если кто с таким встретится,то это течь главного цилиндра сцепления.
В моём случае потёк внутрь.
#44
Отправлено 29 Июнь 2011 - 20:50
ребят. если на прогретую хреново передачи втыкаются - это что?
#45
Отправлено 29 Июнь 2011 - 21:49
тебе помоему надо просто кулису отрегулировать , я сегодня переключал передачи на твоем авто и мне не понравилось регулировка кулисыребят. если на прогретую хреново передачи втыкаются - это что?
#46
Отправлено 05 Июль 2011 - 21:14
подойдет ли приоровский комплект сцепления на калину с маховиком от 2110 (корзина стоит 2111) ?
