ВАЗ 2108 16V НЕгламурная
#122
Отправлено 18 Январь 2014 - 22:53
#124
Отправлено 19 Январь 2014 - 00:11
#125
Отправлено 19 Январь 2014 - 09:00
Красится ничего не будет, так как авто планируется в любительское кольцо, а так как опыта нету участия в такого рода соревнованиях, то я думаю не исключен вариант так или иначе порчи кузова.Anton, вот я,например,думаю о покраске..Машин должна радовать глаз обычных людей,и, если угодно,удивлять..Речь не про наших прошаренных форумчанах..Все должно быть законченно..Не знаю как обьяснить..Короче,я бы, хотя бы,попробовал покрасить в цвет кузова и убедиться что я,либо прав,либо не прав....
Это авто не для показухи и не для радования окружающих. В первую очередь для меня и мне на данный момент важно только как она поедет. Сначала охото попробовать вообще, что это такое казань ринг, наш квц, и только потом думаю можно будет определяться нужно мне это или нет, если нет то драг, а для драга можно уже и наводить гламур)))
добавлено через 4 минут 58 секунд
Паук обмотал термолентой, да, так, что одного рулона не хватило. Теперь вот думаю, оставить так или купить еще один, разматывать не вариант вообще)))
#130
Отправлено 19 Январь 2014 - 13:57
добавлено через 8 часов 26 минут 56 секунд
Поставил сегодня бампера.
добавлено через 8 минут 41 секунд
Установил паук обратно, доматывать не стал))
Также была установлена подвеска. стойки демфи были укорочены, перенесена рулевая сошка и перекачены во фламинго, пружины в круг технорессор -50. Авто село не ровно, зад немного выше, при том, что спереди установлены усилители опор и пластины под развал, а сзади резиновые демпферы пружин увеличенной высоты гдето на 1 см. были заменены на стандартные. Сейчас усядится, посмотрю, может назад пружины -70 поставить или пильнуть виток.
Была установлена растяжка передних опор АВТОПРОДУКТ с доп опорой.
В процессе установки задних стоек была сорвана гайка штока, даже не почувствовал как сорвал. Пытался открутить, ничего не получилось. Вот теперь не знаю как открутить, сверлить гайку придется, шток думаю все равно испорчен.
#131
Отправлено 19 Январь 2014 - 23:10
#132
Отправлено 19 Январь 2014 - 23:19
В любом случае гайку аккуратно не высверлить.
#134
Отправлено 19 Январь 2014 - 23:37
Заменят шток если, что во фламинго, дорого не возьмут.
#135
Отправлено 20 Январь 2014 - 00:03
#137
Отправлено 20 Январь 2014 - 06:05
Опоры стоек планировались 10, плюс пластины на опоры.эх, типичная ошибка всех кто покупает подвеску комплектом, надо всегда жопу брать ниже на 2 см, она же не так нагружена. :pleasantry:
добавлено через 56 секунд
Это самодельная или в продаже есть?
И что то все равно не допру как это работает)
#138
Отправлено 20 Январь 2014 - 09:22
а прочитал не правильно подумал что бабышку на штоке оторвало
