ВАЗ 2108 16V НЕгламурная
Сообщений в теме: 378
#101 капри
капри
    капри
  • Cообщений: 666
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 22:55
и квадратной трубы морду сварить :) и жестко и места много не занимает :)
ух,не колхозно ли выглядеть будет?
Витьку нравится :) мне не очень
согласен с тобой..Корчевка ..вот ключевое слово..пахнет,имхо,кроиловом,колхозом и х.з из этой области..Красота,таки,имеет значение..
добавлено через 3 минут 58 секунд
Vitёk, все равно крутяк..С большим интересом слежу за твоим бортовиком :)
#102 шмель
шмель
    rotor freak
  • Cообщений: 1 025
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 08:47
Ну не скажи-корчи тоже могут быть аккуратными :)
#103 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 08:54
шмель, Согласен, но я обозначил мое отношение к данному авто.
добавлено через 11 часов 45 секунд
А вот и рамочка)
#104 wowka601
wowka601
    владимир
  • Cообщений: 617
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 20:08
красота :good:
#105 Санек499
Санек499
    Санек
  • Cообщений: 124
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 20:32
рамка зачетная!
#106 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 20:34
Мощная, можно таранить неприятеля :)))
#107 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 20:42
фары то помещаются ?))
#108 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 20:45
Anton, Я не планирую стандарт ставить
#109 шмель
шмель
    rotor freak
  • Cообщений: 1 025
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 21:13
Вот это по нашему!!!! :good:
отлично получилось :)
#110 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 21:32
И что для меня не мало важно, верхняя часть разборная)
#111 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 22:03
трубы специально впред торчат?)
#112 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 06:17
hl0p, Нет, они срезаться будут.
добавлено через 10 минут 28 секунд
Переварятся под интеркулер.
#113 Zlobniy
Zlobniy
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 13:38
достаточно красиво но мне не не нравятся несколько моментов. во первых там где проходят вертикальные трубы можно былоб пустить пайпы раз уж турбо планируешь. во вторых мне не нравится верхняя рамка. не слишком вперед вынесли по отношению к стандарту?
#114 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 14:04
Насчет пайпов, пока только это планы и пальцем в небо попадать не хотелось.
Когда дорастем до турбо там и будем смотреть по факту, еще 500 раз все поменяется)
По поводу вынесенной вперед рамки, это тебе кажется.
добавлено через 4 часов 36 минут 21 секунд
Интересно ваше мнение по маслу в КПП.
Плюсы и минусы синтетического масла w75/140?
#115 капри
капри
    капри
  • Cообщений: 666
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 19:11
Vitёk, зазор между радиком и рамкой большой,или мне это кажется по фото?
#116 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 19:33
капри, сантим максимум два, с одной стороны крепления вентиляторов крепятся к радиатору, с другой стороны т.к. вентиляторы шире чем радиатор, крепятся к рамке, на это и ориентировались.
И вентиляторы слева выходят за радиатор, в дальнейшем туда возможно поставим маслянный радиатор.
Когда до турбо дорасту, там видно будет, когда весь материал закуплю, по месту и будем организовывать компановку.
#117 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 07:44
#118 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 17 Январь 2014 - 23:25
Потихоньку продолжаем собирать авто!
Так как не исключен вариант в дальнейшем постройки турбо, было решено сразу приобрести мозговую проводку 16кл от приоры, так как проводка от самары проходит в том месте где обычно устанавливаются турбины и такое соседство не посчитали правильным. Было проделано отверстие правее педали газа и проложена и частично расключена проводка.Изображение
добавлено через 1 минут 30 секунд
Был приобретен капот AVR, а также заказаны крылья стеклопластик с расширением 20мм каждого крыла.Изображение
добавлено через 5 минут 17 секунд
Были приобретены опоры стоек, интересной на мой взгляд конструкции, с двумя подшипниками, один под шток стойки, другой под вращение чашки пружины.
Спасибо за консультацию и опоры DISne[Y], будем тестить!Изображение
добавлено через 5 минут 56 секунд
Для того чтобы установить пластины для уменьшения нагрузки на опору и саму стойку при касторе 3-5 градусов и установки пластин для защиты стаканов, плюс еща растяжка передних стаканов были приобретены более длинные шпильки опор.
Но при установки данных шпилек возникли небольшие трудности в связи с конструкцией опор, так как чашка пружины идет как единая конструкция опоры, пришлось сделать небольшие пропилы.Изображение
#119 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 18 Январь 2014 - 01:11
опора под пружину в любом случае сниматься должна, её же как-то собрали :)
#120 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 18 Январь 2014 - 08:03
Кирилл, наверняка она как то заприсована, поэтому подумал, что так проще.
добавлено через 12 часов 5 минут 47 секунд
Зимний вариант подвески готова к установке.
добавлено через 3 минут 31 секунд
В тесноте, да не в обиде)))
Параллельно в гараже Antonу подготавливали жоповозку.
