СТО "БЕЗУМНЫЙ МАКС"
#1321
Отправлено 12 Август 2013 - 12:52
#1323
Отправлено 12 Август 2013 - 23:47
#1324
Отправлено 13 Август 2013 - 09:00
#1326
Отправлено 13 Август 2013 - 10:17
К нам снова приехал Ford Windstar (если не выкладывал отчёт, то выложу), на этот раз на замену подвески.
Чтобы подлезть к верхнему креплению передних стоек, пришлось снимать жабо.
Вот так америкосы делают - трапеция стеклоочистителя на пластмассовом жабо висит!
Залили гайки... Всё очень ржаво-старое... Заокеанское!)))
Вот такоооооооооооой зазор без жабо получается.
Комплектуха для передка.
Так выглядит задняя подвеска.
А так - передняя.
Новые передние стойки...
...и рычаги.
И новые задние аморты.
Остальные запчасти...
Пытаемся отвернуть верхнее крепление заднего амортизатора.
Пневмоподушка задней подвески.
Отржавевший и лопнувший крепёж внутренней гайки...
После того, как сняли его...
http://cs307615.vk.m...-4Egfuv2KOg.jpg
И то, как он должен быть.
http://cs307615.vk.m...VbsY07ucbhw.jpg
И то, как он на другой стороне стоит.
http://cs307615.vk.m...S9bDyFkTtQk.jpg
Новый и старый задний амортизатор.
http://cs307615.vk.m...c_zNapEhn84.jpg
На месте!
http://cs307615.vk.m...u-_lLhLTNuA.jpg
А так топливный фильтр крепится. Очень удобно и аккуратно. И соединения легко снимаются и фиксируются.
http://cs307615.vk.m...2QB0EIljulw.jpg
Общий вид передней подвески.
http://cs307615.vk.m...Noe79Osftss.jpg
Переднее крепление растяжки передней подвески. Резинку тоже будем менять.
http://cs307615.vk.m...pcnlvyWL0jM.jpg
А вот так передняя часть растяжки "заделана" в кузов.
http://cs307615.vk.m...uMv7Wzew6zw.jpg
Снятая растяжка. На концах резина задубела вместе со ржавчиной.
http://cs307615.vk.m...-wvcvsjVnnY.jpg
http://cs307615.vk.m...5mnN13p6wm4.jpg
Переднее отверстие под растяжку.
http://cs307615.vk.m...LnNoD-kAqMc.jpg
Старые и новые резинки переднего крепления растяжки.
http://cs307615.vk.m...njyqX77YGk4.jpg
Для замены переднего амортизатора, сжимаем стойку в приспособе.
http://cs307615.vk.m...LaRW3eFQirU.jpg
Так как приспособа сделана под наши стойки, пришлось сжимать пружину стяжками.
http://cs307615.vk.m...1DnVMwDETxQ.jpg
Вот такая верхняя опора.
http://cs307615.vk.m...zksS0EVXM1E.jpg
http://cs307615.vk.m...MET8wjKRbfU.jpg
Ставим новый упорный подшипник. Очень напоминает наш Калиновский.
http://cs307615.vk.m...rqjL9dfeGBo.jpg
Готовая стойка с новым амортизатором, чашкой и резинками пружины и подшипником.
http://cs307615.vk.m...uZusyP2kdVQ.jpg
Растяжка на новых резинках.
http://cs307615.vk.m...yXDyqnDi86M.jpg
http://cs307615.vk.m...IM5aU2OD8RQ.jpg
Новый рычаг с шаровой.
http://cs307615.vk.m...Lks7bcqwdhQ.jpg
Новый рулевой наконечник.
http://cs307615.vk.m...-Aiu1EUxgVg.jpg
Новая подвеска в сборе и на месте!
http://cs307615.vk.m...SWQh0TXH6BE.jpg
#1328
Отправлено 13 Август 2013 - 10:45
Продолжим фотоотчитываться. Ремонт подвески DAEWOO Matiz.
Снимаем рычаги.
...и стабилизатор.
Снятый нижний рычаг.
Такой вот хренью крепится стабилизатор к кузову.
Снятый стаб.
Резина со ржавчиной, наросшие на концах.
Шаровый палец просто висит в рычаге...
Сайлентблок неравномерно изношен.
Новьё!!! Собираем и ставим на место!
#1330
Отправлено 14 Август 2013 - 12:10
Заканчиваю фотоотчёты на данный момент времени.
Ну и наконец, самое интересное - swap АКПП на МКПП на автомобиле Nissan Skyline R34.
Такая вот красава к нам приехала.
Чтобы повыше поднять его, сняли спойлер.
Механическая КПП. Тяжеленная, сволочь!
Остальные комплектующие - поперечина, передний кардан, ГЦС и РЦС, педали сцепления и тормоза, ручка КПП.
Установленная на новом месте МКПП. Датчики скорости у них разные, так что пришлось просто отрезать старую колодку и припаять провода.
Установленный РЦС и передний кардан. Интересный нюанс (слово НЮАНС именно так и пишется по правилам РУССКОГО языка!!!) - на данную МКПП устанавливается сцепление с обратным выжимом.
Старые датчики с АКПП.
Охлаждение АКПП отключили и закольцевали.
Место под установку ГЦС. Надо резать уплотнитель и пилить моторный щит. Изнутри указаны посадочные места.
Старая (слева) и новая (справа) педали тормоза.
Чтобы поменять и поставить педали тормоза и сцепления, откручиваем и "роняем" руль.
...и получаем "полный" доступ к педалям))) Пожалуй операции по смене педалей были потяжелей замены коробок, хоть и весят они прилично!
Обрезаем датчики с "косы" АКПП и изолируем провода.
По всем мануалам выходило, что должен быть 8-ми контактный разъём на переключателе передач, но его не было. Зато был вот такой переключатель-задатчик на самой АКПП. Установили его в положение Parking и двигатель завёлся и машина поехала. Зафиксировали его хомутом, чтобы не сдвинулся в процессе движения. По тому же мануалу надо было перемкнуть два провода, чтобы стартер заработал, но и без их перемыкания он крутил, а не молчал, как "должно" было быть.
Упаковали переключатель-задатчик и концы от датчиков в пакет, перемотали хомутом и аккуратно уложили под капотом.
Я прокатился на ней после окончания работ - вот это машина! Кстати, в мануалах говорилось, что на автоматных мозгах машина будет тупить, может не крутиться двиг после 4500 об/мин. Ничего подобного - 2-я передача и 6500 об/мин. - на спидометре больше сотни! Быстрее на Революционной, да на правом руле, я не рискнул разгоняться. :blush:
Хозяин попробовал её и остался очень доволен. По его словам (после пробной поездки), это теперь "другая машина".
Так что увидите в городе этот аппарат с нашей наклейкой, знайте - перед вами грозный зверь!
Работа получилась интересная, творческая, хоть и тяжёлая. Отдельное спасибо за консультации хочется выразить Александру, механику Влада Ищенко!
#1331
Отправлено 14 Август 2013 - 12:16
А как решили проблему с наполовину сгнившим кронштейном под задний аммик?И снова продолжу фото выкладывать...
http://cs307615.vk.m...sblRbtGE_b8.jpg
http://cs307615.vk.m...U8GS73pAt_8.jpg
http://cs307615.vk.m...8UPUg_nLWkg.jpg
http://cs307615.vk.m...it9jrcyWEtM.jpg
http://cs307615.vk.m...-JJKDikyJNg.jpg
http://cs307615.vk.m...9zBZlAc8w5w.jpg
http://cs307615.vk.m...rXrrh_xWRTI.jpg
http://cs307615.vk.m...2jUgyKxHzsM.jpg
http://cs307615.vk.m...AwZl7XNYUek.jpg
http://cs307615.vk.m...nhKzO174fro.jpg
А так - передняя.
http://cs307615.vk.m...A4roolFXAwI.jpg
http://cs307615.vk.m...e2PUACvQH3U.jpg
...и рычаги.
http://cs307615.vk.m...i52NemUAFYU.jpg
http://cs307615.vk.m...AMJHIyqy3ns.jpg
http://cs307615.vk.m...62w5TSQccE8.jpg
http://cs307615.vk.m...g0UQbsjX_XY.jpg
http://cs307615.vk.m...cjuvsvO8cTU.jpg
http://cs307615.vk.m...B3dELxzXpJs.jpg
http://cs307615.vk.m...zmO2Q9enIac.jpg
http://cs307615.vk.m...Rj1-bIFClmA.jpg
На месте!
#1333
Отправлено 14 Август 2013 - 12:34
Само крепление абсолютно целое, это стопор сгнил.А как решили проблему с наполовину сгнившим кронштейном под задний аммик?
От 500 руб.Почем дроссель со снятием почистите?
на моем)
#1336
Отправлено 14 Август 2013 - 14:03
#1337
Отправлено 14 Август 2013 - 14:48
#1338
Отправлено 15 Август 2013 - 07:20
#1339
Отправлено 15 Август 2013 - 16:11
#1340
Отправлено 15 Август 2013 - 16:17
