СТО "БЕЗУМНЫЙ МАКС"
#1301
Отправлено 08 Август 2013 - 20:01
#1302
Отправлено 08 Август 2013 - 20:21
#1305
Отправлено 09 Август 2013 - 00:43
#1306
Отправлено 09 Август 2013 - 08:59
Shade, что ты хочешь узнать?
spirit, сам же сказал - после 5-ти.
добавлено через 1 часов 45 минут 34 секунд
Давно не выкладывал фотоотчёты, вот разродился сразу не одним. Начнём с отчёта об установке на Шниву шноркеля китайскага производства.
Собственно объект установки в полном комплекте.
Оцениваем масштаб работы...
Прицеливаемся.
Учитывая отсутствие в комплекте поставки лекала-выкройки, пришлось делать его самому.
Готовое лекало.
Готовим пациента к вскрытию)))
Наносим разметку по лекалу и сверлим.
Семь раз отмерь, один - отрежь. Проверил себя и понял, что лекало не той стороной приложил. Отчертил заново и только тогда начал сверлить.
Сделали отверстие под саму трубу. Лонжерон очень близко.
Чтобы прикрепить шноркель и сделать заход для него в кузов, снимаем крыло.
Размечаем, сверлим и пилим.
Примеряем по диаметру гофры.
Подгибаем края...
Общий вид - снаружи...
...и внутри.
Чтобы пластиковая гофра не стиралась о металлический край, надеваем на него резиновый шланг.
Вид изнутри.
Чтобы гофра не упёрлась в лонжерон, подрезаем вход шноркеля, чтобы гофра с хомутом встали.
Крепим шноркель на крыло.
Вид изнутри.
Прилегание шноркеля к крылу.
http://cs307615.vk.m...HjmWfNN7TtM.jpg
Вид снизу.
http://cs307615.vk.m...EuJmHKo20XY.jpg
Примеряем всё по месту. Брюшко Форевы - необходимый предмет для правильной установки. :rofl:
http://cs307615.vk.m...8yrfnr43jwo.jpg
Слегка закругляем лонжерон.
http://cs307615.vk.m...Ekcg6obW5IM.jpg
Ставим на место. Вид спереди.
http://cs307615.vk.m...Nt1FSoy4nzk.jpg
Вид снизу.
http://cs307615.vk.m...IV786Nd74Pw.jpg
Общий вид гофры в крыле.
http://cs307615.vk.m...YZTupduOQqw.jpg
Из-за гофры под капотом надо смещать аккумулятор. Ровняем площадку под аккумулятором.
http://cs307615.vk.m...neR8qKV9xV8.jpg
Вот эти уши на поддоне АКБ мешают, так как цепляют за штатный крепёж АКБ.
http://cs307615.vk.m...LOqetInY8iU.jpg
...срезаем их в........... Сами знаете куда. :grin:
http://cs307615.vk.m...RPcjVmAo1ww.jpg
Также срезаем одну сторону уголка, чтобы, не дай Бог, не коснулся клеммы. (На обратной стороне для примера - как было)
http://cs307615.vk.m...dMhl5ZWfF8g.jpg
Вот так всё получилось.
http://cs307615.vk.m...yf_d9RN11xw.jpg
http://cs307615.vk.m...s1DLWtDuzR4.jpg
http://cs307615.vk.m...sUtQRnCFosU.jpg
К сожалению поворотник пришлось обтачивать, чтобы он влез под шноркель. :sad:
http://cs307615.vk.m...v7sto6PRx3k.jpg
Верхний конец шноркеля...
http://cs307615.vk.m...c809Tfu_rQM.jpg
...вот так торчит над крышей.
http://cs307615.vk.m...jnbYkRiQiSM.jpg
Родной кронштейн. Из-за наличия рейлингов, он никак не вставал по месту.
http://cs307615.vk.m...SiR8di68JeU.jpg
Пробовал различные варианты формы кронштейна...
http://cs307615.vk.m...9DvnAp0N8iM.jpg
http://cs307615.vk.m...RKrNyf9PnFA.jpg
http://cs307615.vk.m...5LYDWNZ6m-w.jpg
После всех гибов придаём ему нормальный вид - красим.
http://cs307615.vk.m...M-_gr4QB8Pg.jpg
В итоге приходим к такой форме. :grin:
http://cs307615.vk.m...CN50y312KTI.jpg
И вот так крепим по месту.
http://cs307615.vk.m...owVFgzfTT48.jpg
http://cs307615.vk.m...u-J3cYK2i_0.jpg
Вид снизу.
http://cs307615.vk.m...gz_UEgnEj5A.jpg
Общий вид установленного шноркеля.
http://cs307615.vk.m...pka_6AdN8J4.jpg
#1308
Отправлено 09 Август 2013 - 11:00
А я тем временем продолжу.
Перед какими-то соревнованиями, пару недель назад, позвонили из джип-клуба "КОРСАР" и попросили подшаманить карбюратор на УАЗе. Уже хотел отказаться, но... НО! На УАЗе, как оказалось, стоит карбюратор от Оки!!! :tease: Решил взяться.
Вот, собственно сам "пациент". Весь в боевой раскраске.
Сразу не поймёшь, что вот этот кусок говна, в который гофра входит - и есть карб!
Судя по наклейкам на машине - душой я всегда с ними на соревнованиях.
Полностью разобрал, почистил, отмыл и продул карб.
Собрал. Как новый выглядит! Красота! :popcorm:
Поставил его на двигатель, подсоединил, отрегулировал и завёл. Хозяин уехал довольный. Надеюсь, что его устроили мои настройки. :good:
#1309
Отправлено 09 Август 2013 - 11:03
Макс, как определить сосотояние :/ шаровой???? нижней.. хуй знает.может им по 21 году уже
#1310
Отправлено 09 Август 2013 - 11:19
И снова продолжаю.
Недавно звонит мне Марсель Sea - машина резко потеряла мощность, стала неустойчиво работать.
Пригнал он мне её. Для начала решил проверить, не сбились ли фазы - очень на это было похоже.
Снимаю кожух ремня ГРМ и вижу такую картину на ремне...
Для наглядности, снизу пальцем поджал.
Прокрутил ремень...
...и охренел!
Выставил распредвалы по меткам.
Впуск ушёл на два зуба относительно выпуска!!!!!
Когда выставил коленвал по метке, оказалось, что выпуск относительно него ушёл на зуб, а выпуск - аж на все три!!!
А вот так обломало отбортовку на маслонасосе!
Заменили ремень, проверили ролики, заменили масло (обкатка пройдена) и всё заработало как часики!
#1311
Отправлено 09 Август 2013 - 11:26
#1312
Отправлено 09 Август 2013 - 11:32
А теперь фото из разряда автоужастиков. :shock:
Приехал клиент на 10-ке с жалобой на стук заднего амортизатора.
Сняли амортизатор. Вот так выглядел шток.
Вот выглядела чашка...
Вместе они...
А вот так выглядит разбитое отверстие в стакане!
НЕ ДОВОДИТЕ ДО ТАКОГО!!!
#1314
Отправлено 09 Август 2013 - 21:12
добавлено через 16 часов 15 минут 57 секунд
Продолжаю фотоотчитываться)))
Притащили нам на эвакуаторе 2105, простоявшую в гараже 10 лет. Диагноз - не втыкаются две передачи из пяти...
Поднимаем машину... тихо офигеваем...
Зрите в корень! Я не стабилизатор фоткал, а отсутствие нижней части амортизатора!!!
Это не бомболюк...
...это глушак вскрылся, видимо в гараже от сырости)))
Сливная пробка КПП.
Остатки привода спидометра.
Разбор коробки показал страшные вещи. Это подшипник вторичного вала.
Крышка 5-й передачи.
Сам коробас.
Сняли "колокол". Рассыпанный подшипник промвала и лопнувшее прижимное кольцо подшипника первички.
Муть в коробки и непонятные кусочки металла на стенках.
Видно плохо, но нет куска зуба.
Первый раз такое вижу - износ в виде канавки на синхроне.
То, что под замену. :/
То, что остаётся (кроме подшипника конечно же)
Сцепа тоже скорее мертва, чем жива.
Маховик совсем плохой...
Корпуса и нужные детали отмыли, собрали с новыми, залили масло и поставили на авто. Хозяин вроде как доволен. Да, Mef?
#1315
Отправлено 11 Август 2013 - 10:54
#1316
Отправлено 11 Август 2013 - 18:53
#1318
Отправлено 11 Август 2013 - 21:30
#1319
Отправлено 12 Август 2013 - 07:04
SilverTiger, разъём на соленоид заднего хода. Может его срезало, вот и не включается она.
vladosss, тебе фрезернуть сёдла надо?
