Я так понимаю, если у тебя ВАЗ-2114, двигатель 8-ми клапанный? Тогда:2114 замена помпы и антифриза с промывкой
и замена задних подшипников ступицы
сколько стоить будет?
Замена помпы - 400 руб.
Замена антифриза с промывкой - 300 руб.
Замена подшипника задней ступицы - 350 руб. за шт.
Диагностика ходовой - для SpeedFreak бесплатно! :yes:
добавлено через 2 часов 12 минут 53 секунд
Сегодня отдал Anton`у его машину. Работ было в общем немного, но по трудозатратам вышло нехило...
Особо много не фоткал, просто давно не выкладывал фоток, вот мини-отчёт и сделал как карбюратор ему делал.
Разобрал пусковое устройство, вот такая диафрагма убитая...
И вот какая новая. Но и она не без косяков - там где находится нужный канал, материал не до конца пробит)))
Пусковое устройство готово к сбору.
Вот так делают сеточку...
...и вот так приходится дорабатывать (снимать облой и зачищать сеточку).
Новые и старые фланец и резинка электроклапана.
Старая и новая диафрагма экономайзера мощностных режимов.
Раскидал ускорительный насос.
Нижняя часть карба.
Нижняя часть карба, колодцы до чистки.
Нижняя часть карба, колодцы после чистки.
Сцалка ускорительного насоса - старая (слева) и новая (справа).
При снятии карба слишком легко открутились гайки его крепления к коллектору, а все прокладки под ним были в бензине, т.е. нижняя плоскость карба не прилегала к прокладкам. При чистке карбюратора проверил плоскость... это пиздец...
Лезвие ножа свободно проходит под линейкой...
Слегка ширкнул по плоскости и сразу стало видно, что это не плоскость)))
В итоге вывел таки плоскость...
...каких усилий мне это стоило!
Это меня подловили за работой)))
