СТО "БЕЗУМНЫЙ МАКС"
#562
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 19:55
Вот ты удовольствие от секса получаешь? И мы тоже! И то, что мы делаем - наш СЕКС!!!а не лучше былобы отпескоструить крышку?
#564
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 20:59
#565
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 21:30
#566
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 22:59
#567
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 23:00
#568
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 23:04
Ты про какую именно?ziloT ХДРка прикольная получилась, мож выложить уже а?
#569
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 00:02
#570
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 00:18
посмотрим что получиться
андрюх выложы если там только чёрный...
#571
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 00:31
#572
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 01:18
где машина целиком стоитТы про какую именно?ziloT ХДРка прикольная получилась, мож выложить уже а?
#574
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 01:37
блин тут темку вычитал... нада поштудировать будет..
#575
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 13:51
Предлагаю вашему вниманию небольшое руководство по замене ремешка ГРМ. Так как, такой ремень оставлять просто опасно!
Итак приступим. Откручиваем 4 болта и снимаем верхнюю часть защитного кожуха. (перед этим придётся снять ремни привода ГУРа и генератора с кондиционером).
Затем, застопорив маховик, откручиваем болт крепления шкива коленвала.
Вот такой мощный болтяра держит шкив, а также ещё две шестерёнки под шкивом.
Да и сам шкив мощный и тяжёлый.
Сняв шкив, учтите один нюанс - сам шкив и шестерёнки под ним "соединяются" с коленвалом посредством длинной шпонки, поэтому желательно, что она осталась на месте. У меня она вышла вместе со шкивом и впоследствии пришлось "ловить" паз для неё.
Выкручиваем 5 болтиков крепления крышки и одну закрытую гайку посередине, а также снимаем стопор со шпильки и преодолевая сопротивление резинки на шпильке, снимаем крышку.
Та самая шпилька.
Сняв крышку, видим такую прекрасную картину - у нас не только ремень ГРМ, но и ремень привода балансировочных валов.
Откручиваем болтик на натяжном ролике ремня балансировочных валов и снимаем его.
Обращаем внимание на риску на оси левого балансировочного вала и соответствующую ей метку на блоке (здесь не видно из-за грязи).
На звёздочках коленвала тоже есть риска и соответствующая им метка на блоке. (видно с трудом, если присмотреться).
Тоже и с правым балансировочным валом.
На звёздочках распредвала есть стрелки, они должны быть направлены на вверх, а риски на краях совмещаются друг с другом и краями задней стенки защитного кожуха.
Для того, чтобы ослабить натяжение ремня ГРМ, выкручиваем осевой болт натяжного ролика (ремня ГРМ) - верхнее отверстие большого диаметра.
Этот самый болт имеет хитрый профиль - специально для постепенной центровки ролика.
Для того, чтобы снять ремень ГРМ, нужно снять с коленвала звёздочку привода балансировочных валов.
Всё, ремень снят.
Вот такой вот ремешок стоял... Ужас просто!
Устанавливаем новый ремень, обращая внимание на правильное положение меток, и собираем всё в обратной последовательности. Натягивать ремень нет надобности, так как натяжение происходит автоматически, возле натяжного ролика хорошо виден гидроцилиндр для этого.
_________________________________________________________________________________________
Ну и продолжаем наводить марафет)))
Подкапотка выкрашена и пришло время покрасить капот! Никому не ссать! Карбон никто красить не будет, будем изнутри окультуривать.
http://avtoportal.ru..._1292063030.jpg
Зилот - реальный нигга-граффитчик с баллончиками краски.
http://avtoportal.ru..._1292063032.jpg
Нас вчера посетила делегация фотографов-папарацци. Фотки вы уже видели...
http://avtoportal.ru..._1292063033.jpg
А это клапанная крышка, покрытая грунтом. (наконец-то)
http://avtoportal.ru..._1292063031.jpg
Она же, в процессе покраски.
http://avtoportal.ru..._1292063034.jpg
Готовая покрашенная клапанная крышка, готовится к декорированию.
http://avtoportal.ru..._1292063035.jpg
Процесс "закрывания" поверхности, которая не должна быть окрашена.
http://avtoportal.ru..._1292063417.jpg
http://avtoportal.ru..._1292063418.jpg
http://avtoportal.ru..._1292063419.jpg
Я устал и моё место занял Олег... Бля, так без палева, что у нас пятница
http://avtoportal.ru..._1292063420.jpg
Примерка крышки свечных колодцев к клапанной крышке.
http://avtoportal.ru..._1292063421.jpg
Процесс продолжается...
http://avtoportal.ru..._1292063422.jpg
Зачистил буквы от краски.
http://avtoportal.ru..._1292063423.jpg
Зачистке подверглись и боковины букв. Жёсткое это занятие...
http://avtoportal.ru..._1292063616.jpg
Полностью закрыл крышку, чтобы не попала краска на уже окрашенную поверхность. На фоне стола, крышка как будто "замаскировалась")))
http://avtoportal.ru..._1292063617.jpg
Крышка на "стапеле". Щас будет красить!!!
http://avtoportal.ru..._1292063618.jpg
Уже када выложил фотку, заметил это.
http://avtoportal.ru..._1292063619.jpg
#577
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 13:58
с папараций взяли расписку о неразлашении
#578
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 15:23
добавлено через 8 минут 27 секунд
какой же какой же там цвет?)
#580
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 18:07
добавлено через 3 минут 37 секунд
в это отверстие вставить отвёртку и крутить шестерню заднего вала,пока он не застопорится
