СТО "БЕЗУМНЫЙ МАКС"
#2542
Отправлено 04 Апрель 2015 - 13:38
сифонит глушак. что приколхозить?
сварка не канает.
на оке. снимать и покупать тем более не рохота.
сем обмотать ?? или ещё что?
#2543
Отправлено 05 Апрель 2015 - 17:56
#2544
Отправлено 06 Апрель 2015 - 07:44
Макс. посоветуй.
сварка не канает.
пробывал оматывать чтобы не варить на 2110, хватило на 2 месяца, потом вся обмотка прогорела нафиг, а под обмоткой еще больше трещина появилась.
пришлось снять и заварить.
#2545
Отправлено 06 Апрель 2015 - 10:32
а если на стыке дополнительного и основного сечет, поможет замотать?пробывал оматывать чтобы не варить на 2110, хватило на 2 месяца, потом вся обмотка прогорела нафиг, а под обмоткой еще больше трещина появилась.
#2546
Отправлено 06 Апрель 2015 - 12:04
а то что сечет - заматать это временное спасение.ИМХО
#2547
Отправлено 06 Апрель 2015 - 12:50
новое кольцо и Максим смазал пока 200км проехал может еще не успело закоксоватьсяна стыках может помочь кольцо(для соединеиня типа 2108) и смазать литолом чтобы приворилось закоксовалось.
#2548
Отправлено 06 Апрель 2015 - 17:55
Игорь, можно попробовать повернуть глушитель, чтобы не стучал.новое кольцо и Максим смазал пока 200км проехал может еще не успело закоксоваться
#2549
Отправлено 07 Апрель 2015 - 08:12
подъемник удалось поставить?
Добавлено 07 Апрель 2015 - 08:12:
#2550
Отправлено 07 Апрель 2015 - 08:19
давай попробуем, когда подъехать?Игорь, можно попробовать повернуть глушитель, чтобы не стучал.
#2551
Отправлено 10 Апрель 2015 - 17:13
#2552
Отправлено 10 Апрель 2015 - 18:10
Игорь, звони во вторник, 14-го.давай попробуем, когда подъехать?
Не раньше вторника смогу принять.Приветствую, непонятки с ходовой)) завтра можно подъехать?
#2553
Отправлено 10 Апрель 2015 - 19:27
оке ,есл ив Самару не уеду.Игорь, звони во вторник, 14-го.
#2554
Отправлено 13 Апрель 2015 - 23:01
Сегодня устанавливаем на Гранту полный комплект подвески от компании АвтоПРОдукт.
Добавлено 13 Апрель 2015 - 15:04:
Передние стойки скинуты.
Добавлено 13 Апрель 2015 - 15:35:
Разбираем старую, собираем новую. Опора закисла на штоке...
Добавлено 13 Апрель 2015 - 19:11:
На месте!
Добавлено 13 Апрель 2015 - 19:12:
Вот и поперечина на месте! Кстати! Все болты, чтобы нн ржавели и не закисали, я обязательно мажу. Потом только хорошо аукнется!
Добавлено 13 Апрель 2015 - 19:13:
Вешаем рычаги и собираем всё вместе. Передок готов!
Добавлено 13 Апрель 2015 - 22:59:
С трудом выбил ось ступицы из посадочного места - очень сильно заржавело. А пробег всего 20 тыс. км....
Добавлено 13 Апрель 2015 - 23:01:
С неменьшим трудом удалось выкрутить закисшие нижние болты задних амортизаторов. Но я сделал это! И поставил новые амортизаторы!
Итак, комплект подвески Street (c занижением 50 мм) от компании АвтоПРОдукт, установлен на СТО "Безумный Макс". Первые впечатления положительные, но окончательных ждём по сход-развала.
#2555
Отправлено 14 Апрель 2015 - 16:58
А то чот еще хуже сечь стало на стыке
#2556
Отправлено 15 Апрель 2015 - 14:42
Будьте аккуратны! Верхнее приводит к нижнему! )))
Добавлено 14 Апрель 2015 - 19:26:
Мы любим наших клиентов и их машины!)))
Добавлено 15 Апрель 2015 - 10:21:
Сегодня у нас красавец Ларгус и мы ставим ему самую длинную 5-ю передачу (0,738).
Добавлено 15 Апрель 2015 - 11:37:
Снимаем колесо, пыльник, откручиваем трубки и снимаем крышку 5-й передачи (она стальная). Выбиваем штифт вилки, включаем две передачи и откручиваем гайку и болт валов. Съёмником стягиваем ступицу 5-й и ведомую шестерню.
Добавлено 15 Апрель 2015 - 14:42:
Снимаем съёмником тихо
матерясь)))) Меняем шестерни и ставим всё в обратном порядке.
- Snap это нравится
#2557
Отправлено 17 Апрель 2015 - 10:42
#2559
Отправлено 17 Апрель 2015 - 12:22
ну это не вариант я с Самары)))просто приежу вал забирать поэтому и поставить сразу хотелТолько во вторник.
#2560
Отправлено 19 Апрель 2015 - 10:36
Приехал вот такой симпотяш, делаем лифт - ставим новые пружины.
Отуручиваем верхнее крепление стойки - оно закрыто хорошим резиновым чехлом.
Добавлено 19 Апрель 2015 - 09:37:
Передняя подвеска несложная, но есть нюансы...
Болты крепления кулака - на 15, а гайки - на 18.
Верхний болт при вытаскивании упирается в тормозной суппорт, приходится его снимать.
Сзади стойки сделано ухо (неразъёмное) для тормозной трубки. Чтобы вытащить стойку, надо раскручивать трубку и шланг, затем прокачивать систему. Но мы поступили по другому...
Добавлено 19 Апрель 2015 - 10:36:
В общем, распиливаем ухо (прямо на месте), выводим тормозную трубку и разбираем стойку.
Под новую пружину слегка выстукиваем чашку - её диаметр немного больше старой.
