СТО "БЕЗУМНЫЙ МАКС"
#2501
Отправлено 20 Март 2015 - 22:05
#2502
Отправлено 20 Март 2015 - 22:16
#2503
Отправлено 20 Март 2015 - 23:11
Вот Павел за всех и ответил. Перевожу: Плохой бенз есть в каждом регионе. По сушеству,клиенту просто не повезло-заправился там,где он думал,прокатит..Можно долго обсуждать насколько клиент мудак,что решил рискнуть. Но я вспоминаю себя,три года назад на своей 2104,зимой епт при -20,по дороге из мск в Чебоксары..Точно так же попал. Заправка на вид более чем цивильная. В общем,хлебнул я тогда горя по полной..бенз вручную сливал на 2104..весь провонял бензом.Да епт один раз стоит залить гавна или когда уже со дна сливают и вот будет вам счастье
#2504
Отправлено 21 Март 2015 - 06:28
#2505
Отправлено 21 Март 2015 - 08:54
Макс,птф в задний бампер когда ставили на санту,ты не помнишь,частично его (бампер) снимали по бокам?
#2506
Отправлено 21 Март 2015 - 10:45
Бак чистейший.хз насчет бенза) я думаю просто хозяин бак никогда не мыл)) ну или лил на суперговнозаправках)
Да, частично отщёлкивали.вот и экономь на топливе с мегаскидкой 1 -1,5 рубля )))
#2507
Отправлено 22 Март 2015 - 22:36
Ничто удивительного, у нас сплошь и рядом. Я вообще, помню, листья деревьев находил в баках и не только их))#madmax_pro #бензин #сеточкабензобака
В Оренбурге очень чистый бензин, судя по всему)))
#2508
Отправлено 23 Март 2015 - 19:05
300 руб.Привет! Второй ДК2 заменить на гранте 8 клоп что встанет? Датчик мой
#2509
Отправлено 23 Март 2015 - 19:07
Я уже тел нашёл и позвонил)))) Меня бы в районе обеда устроило подъехать300 руб.
#2510
Отправлено 23 Март 2015 - 23:14
Сегодня глобально ремонтируем и дорабатываем подвеску нашему постоянному клиенту из Отрадного.
#madmax_pro #подрамник #sex #секс
Учитывая, что Калина была бита в перед, установить подрамник - неописуемый секс! Давненько так не дорабатывали!
#секскакэтомило #сексбезперерыва ))))
- kolhozzznick это нравится
#2511
Отправлено 26 Март 2015 - 09:08
#2512
Отправлено 26 Март 2015 - 09:34
Гранта Спорт в эксклюзивном обвесе? Сзади спойлерок чёрный аккуратный? Если да, то я на неё ставил подвеску от АвтоПРОдукта с расширением +70 мм тем летом. На тот момент она принадлежала [USER=6132]@Mr.Dees[/USER], в начале этого года была выставлена на продажу. Сейчас даже не знаю, кто её хозяин. Надо у Дениса спрашивать...Макс, а чего за белая дерзкая гранта в обвесе и с твоей наклейкой?
#2513
Отправлено 26 Март 2015 - 10:05
#2514
Отправлено 26 Март 2015 - 10:17
Авто Калина, подвеска родная, пробег на подвеске 34 т.км,
Началось хз когда, обратил внимание недавно.
При повороте руля вправо, почти до упора, появляется глухой звук. Звук схож как буд-то проварачивется пружина, идет с правой стороны.
При быстром повороте не почти не слышно, при плавном повороте прослушивается очень хорошо.
Визуальный осмотр, без съема стойки, проблем не выявил.
болты все на месте.
что это может быть, с чем связано? предполагаю что может лечиться разборкой-сборкой и возможно заменой опорников.
#2515
Отправлено 26 Март 2015 - 10:22
#2516
Отправлено 26 Март 2015 - 10:23
я на отцовской приоре с ЭУР так в отбойник руль долбил с непривычки
#2517
Отправлено 26 Март 2015 - 12:14
долбежко в крайнем положении переболел еще 2 года назад.именно звук пружины или стук?
именно при плавном повороте хорошо слышно звук пружины.
Добавлено 26 Март 2015 - 12:14:
исходя из конструкции опорника, сам склоняюсь к этому. Вообще готовился перейти на опорники 2192 и заменой передних кронштейнов, но ближе к сухому асфальту.скорее всего подшипник опорный начинает хандрить его легко проверить
Вопрос на сколько критично?
#2518
Отправлено 26 Март 2015 - 12:21
у меня была похожая хрень на 10ке лет 7 назад, при малых скоростях при повороте направо был небольшой звук и руль выбивало их рук.
Сгонял на станции, ничего не нашли. В итоге оказалась граната, хотя при тестировании ничего не хрустело) граната просто развалилась через несколько дней, когда задом от магазина выезжал) вот такая вот магия.
Добавлено 26 Март 2015 - 12:21:
#2519
Отправлено 26 Март 2015 - 12:35
не критично просто не приятно .долбежко в крайнем положении переболел еще 2 года назад.
именно при плавном повороте хорошо слышно звук пружины.Добавлено 26 Март 2015 - 12:14:
#2520
Отправлено 26 Март 2015 - 12:36
ну значит погоняю еще месяцок на шипах, а там перед летней заменю и развал сделаю.
