СТО "БЕЗУМНЫЙ МАКС"
Сообщений в теме: 2847
#2021 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 23 Июнь 2014 - 16:53
Сможете озвучить цену на работу??
Машина церато 2008 г.
Нужно поменять:
1) Амортизатор передний - 2 шт.
2) Амортизатор задний - 2 шт.
3) Опорный подшипник передний - 2 шт.
4) Опорный подшипник задний - 2 шт.
5) Стойка стабилизатора, перед - 2 шт.
6) Стойка стабилизатора, зад - 2 шт.
7) Сайлентблок рычага передней подвески задний - 2 шт.
8) Втулка стабилизатора, перед - 2 шт.
9) Втулка стабилизатора, зад - 2 шт.
Запчасти мои. Все оригинал, 4 детали только аналог.
Получается вот что:
1) Амортизатор передний - 2 шт. х 675 руб.
2) Амортизатор задний - 2 шт. х 360 руб.
3) Опорный подшипник передний - 2 шт. х 0 руб. (меняется при замене передней телескопической стойки)
4) Опорный подшипник задний - 2 шт. - нет такого. Может имеется ввиду ступичный подшипник? На передней оси то же самое? (не опорный, а ступичный).
5) Стойка стабилизатора, перед - 2 шт. х 200 руб.
6) Стойка стабилизатора, зад - 2 шт. - нет их сзади. Стабилизатор вварен в балку.
7) Сайлентблок рычага передней подвески задний - 2 шт. х 750 руб.
8) Втулка стабилизатора, перед - 2 шт. х 200 руб. (потребуется снимать подрамник, при этом отсоединять рейку+ГУР - 3900 руб.)
9) Втулка стабилизатора, зад - 2 шт. - нет их сзади. Стабилизатор вварен в балку.
#2022 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 23 Июнь 2014 - 19:18
Интересно...
#2023 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 23 Июнь 2014 - 19:20
Интересно...
А поконкретней? ;)
#2024 piligrim
piligrim
  • Cообщений: 3 551
Отправлено 23 Июнь 2014 - 19:24
Получается вот что:
спасибо за подробный ответ
у меня не обычный машин, а с независимой подвеской сзади.) церато 2008г. Тобишь тот же МакФерсон, что и спереди. И поэтому и сзади есть опорный подшипник, так же как и на передней стойке, также и стабилизатор есть, такой же как и на передней стойке.
вот картинка переднего подрамника
7) Сайлентблок рычага передней подвески задний на схеме артикул 54784C
8) Втулка стабилизатора, перед на схеме артикул 54813, мне кажется там без ГУРа можно заменить. Резиночка разрезана вдоль и просто одевается на стабилизатор поперечной устойчивости 54812A.
http://www.elcats.ru.../Ytfb&Width=500
вот какая стойка спереди
http://www.elcats.ru...5kDNE&Width=500
а вот то, что у меня сзади
4) Опорный подшипник задний на схеме артикул 55310B
http://www.elcats.ru...K54a5&Width=500
6) Стойка стабилизатора, зад на схеме 55530А
9) Втулка стабилизатора, зад на схеме 55513А
http://www.elcats.ru...MADRl&Width=500
Добавлено 23 Июнь 2014 - 19:24:
на шток амортизатора поверх опорного подшипника накручивается самоконтрящаяся гайка (на схеме перед 54559)
исходя из опыта можете сказать, она одноразовая?? замена обязательна??
а то говорят можно старую использовать повторно...
#2025 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 23 Июнь 2014 - 19:28
А поконкретней? ;)
Просто интересна подача информации. Сжато,подробно,понятно и,наконец,поучительно..:) Кстати,моему глухому другу,которому на его 2114 вы ставили проставки угловые на задние колеса,ваш сервис понравился..
#2026 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 23 Июнь 2014 - 19:55
Совершенно недавно такой же Церато приезжал, тоже хотел втулки переднего стаба поменять. Там проблема - чисто физически не залезть, чтобы открутить четыре болтика. Как вариант - попробовать открутить заднюю часть подрамника и приопустить её, чтобы был доступ к болтикам. Но это только по месту.
По задним: стойкам стабилизатора, опорникам и амортизаторам - в таком случае ценник будет такой же, как и для передка.
По поводу самоконтрящейся гайки - её можно оставить, но желательно поменять. Опять же, может быть такой вариант, что гайка залипла/заржавела и её придётся срубать/срезать. Тогда точно новую гайку нужно.
Добавлено 23 Июнь 2014 - 19:55:
Просто интересна подача информации. Сжато,подробно,понятно и,наконец,поучительно..:) Кстати,моему глухому другу,которому не его 2114 вы ставили проставки угловые на задние колеса,ваш сервис понравился..
Насчёт подачи информации - чем лучше подашь, тем понятней будет.
Насчёт друга - спасибо за отзыв, всегда рады помочь!
  • piligrim это нравится
#2027 Phoenix
Phoenix
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Июнь 2014 - 21:55
Доброй ночи. Сколько будет стоить поставить развальные пластинки на ВАЗ 2115? И есть ли возможность подьехать завтра во второй половине дня.
#2028 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 23 Июнь 2014 - 21:56
Вечер добрый. Это стоит 600 руб. Завтра подъехать можно.
#2029 vladosss
vladosss
  • Cообщений: 725
Отправлено 24 Июнь 2014 - 11:33
Привет, коробку 10 перебрать сколько будет стоить со снятием и установкой. Пиздец пришел 1 и 2 передаче.
#2030 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
vladosss, привет! С/у КПП - 1500 руб., ремонт КПП - 1500 руб.
#2031 Phoenix
Phoenix
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Июнь 2014 - 16:04
Спасибо ребятам за хороший сервис. Им пришлось постараться:) Был в новике.
#2032 SilverTiger
SilverTiger
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 Июнь 2014 - 19:41
Вечер добрый. Хотелось бы завтра к Вам заехать, посмотреть машину, желательно с утра. Симптомы следующие: при подключённом ДМРВ, не заводится, вернее схватывает, обороты к 1500 поднимаются, тут же глохнет. Если вдруг удавалось завести, холостые плавают, нажимая на газ, либо 0 реакции либо обороты падают. Так до тех пор, пока не прогреется, и потом на ходу на малых оборотах тупить начинает, на вторую на ходу сложно переключиться, глохнуть начинает. РХХ менял недавно, чистил ДУ, уже взял с рук вроде как новый ДМРВ, поменял, тоже самое. Если ДМРВ отключить, заводится сразу, обороты держит, прёт как надо, только чек и повышенный расход.
#2033 FOREVER 74
FOREVER 74
    Александр
  • Cообщений: 78
Отправлено 28 Июнь 2014 - 09:58
Приезжай,посмотрим
#2034 Gocha
Gocha
  • Cообщений: 485
Отправлено 28 Июнь 2014 - 10:11
замена поршневой на не втык на прире, работа и детали какая стоимость будет??
#2035 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 01 Июль 2014 - 08:46
Работа от 4000 руб. (зависит от степени изношенности двигателя), запчасти от 7000 руб. (опять, зависит от того, что делать надо будет).
#2036 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 02 Июль 2014 - 10:50
Макс, а колодки на ЗДТ поменять - сколько денег?
И если вдруг придется прокачать/суппорт перебрать, ориентировочно на сколько расчитывать по деньгам? Так то все перебиралось, но вдруг...
На данный мрмент, чисто теоретически, в какое время сможете меня принять? (сегодня-завтра)
#2037 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:06
сеня я приезжаю,занят он уже :D
#2038 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:16
Ну есть еще новик :-)
#2039 FOREVER 74
FOREVER 74
    Александр
  • Cообщений: 78
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:20
В новике ,пока свободно на сегодня
#2040 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:31
FOREVER 74, цену людям скажи!
