Honda Civic Type-R
#1002
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:11
#1004
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 16:58
и что? должна работать подвеска,первоначальная нагрузка идёт именно на неё,только потом на резину с дискомможет всё-таки от дорог? едешь например по М5, скорость наверн сотка, а дорога убитая...
#1005
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 17:13
Летняя у меня Кама 205(деревянная) подвеска работает с жёсткими стуками, хотя летом тепло, амортизаторы мягче должны быть, и качаю камеру я на 1.5bar.
Зимняя у меня Gislaved Nord Frost II, подвеска работает мягко, при том что на улице холодно, и накачана она на 2.5bar.
В первую очередь всё зависит от резины. А потом от амортизатора.
#1006
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 17:15
2.5 многовато
#1007
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 17:43
смотря какой размер резины,в мои 205*50*17 положено качать 2.4Зимняя по определению мягче будет...
2.5 многовато
речь шла не про работу подвески на летней или зимней резине,я имел ввиду то что при попадании в яму,канаву или прочее,первый удар на себя принимает именно аммортизатор с пружиной,если он не справляется,то достаётся резине с диском...
Анри16,то что ты привёл лето и зиму,это как бы плавность хода,просто летняя,более жёсткая резина передаёт больше колебаний на амморт,в отличии от зимней,которая сама по себе от своего более мягкого состава,работает как пружина и гасит колебания... и ещё одно,зимой дороги априори ровнее,ибо трешинки и стыки забиты снегом и льдом мир всем,сорри за ОФФ
#1009
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 22:38
#1010
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 23:23
#1012
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 12:15
#1016
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:49
#1019
Отправлено 10 Февраль 2012 - 21:10
А теперь к сути: сегодня при попытки завести тачку - бензонасос не включался даже после третьего поворота ключа. Скинул клему. Снимал-ставил на сигналку. Похуй. -17 на улице. Думал сдох насос. Разобрал часть салона, добрался до бака. Там 4 провода. Возникла идея включить бензонасос напрямую к прикуривателю. Но не понятно что за провода к нему идут, а какие идут на уровень топлива в баке. Хуйня делов, час провозились на морозе, вытащили бензонасос, посмотрели какие провода. С трудом запихивали бензонасос обратно. Запихали. Подрубаем бензонасос к прикуривателю - ура! работает! Включаю зажигание, пробую завести - Пр-Пр-пр и всё. Проверяю качает ли насос. Снимаю шланг, включаю зажигания (бензонасос всё ещё запитан к прикруивателю) - бенз потек рекой со снятого шланга. Значит всё работает, но не заводица. Значит залило свечи. Ещё час на разбор подкапотки в поиске и выкручивании свечей - сухие!! Проверяем искру - есть! Бензонасос качает. Давление в рампе есть, но не заводица! Похоже что глюканула сигналка и отрубила форсунки. Сигнализация фирмы BlackBug. И она уже не сломалась до конца, даже не ставит на охрану.
И так, высказывайте, пожалуйста Ваши мысли и предположения.
#1020
Отправлено 10 Февраль 2012 - 21:16
сигналка значит стоит где-то в разрыве для форсунок. проще всего найти релюшки сигналки (они не сильно далеко от модуля сигналки) и соответственно найти разрыв.
