Масло в коробку
#81
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 12:51
Пешеходом седня стал, первый раз за последние 8 месяцев)) Масло в двигле мобил 5W-50, в коробке дорогущая синтетика мобил с индексом LS (для диференциалов). Незавелась ни...я. На стоявшем акумуляторе крутит медленно но не заводится. Посадил его, поставил с другой машины таже фигня. Крутил на каждом из аккумуляторов может 4 раза секунд по 10. Коробка вообще-еле еле ходил рычаг. Может быть из-за нестандартной прошивки?
Еще любопытный факт, думал такого небывает. Двери не открывались на полный угол))) протискивался в щель)))
Памагите!!! неумею на транспорте ездить уже...
#82
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 14:12
#84
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 15:01
#85
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 16:37
это масло для дифференциалов повышенного трения (LSD) у тебя такой стоит?в коробке дорогущая синтетика мобил с индексом LS (для диференциалов).
если нет, то очень зря залил.
#86
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 20:33
#87
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 07:56
я сам думал что залью в мотор 0w-40, в коробку синтетику, и легкий пуск в любой мороз мне обеспечен.
вчера эти надежды жестоко обломались.
#88
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 11:57
Дифер винтовой, без преднатяжный. Ты уж совсем меня за кого считаешь. Я ж написал "для диферов которое". А может с таким дифером и обычная синтетика подойдет? А то это масло латунные и медные детали разъедает говорят.
#89
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 15:11
#90
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 13:52
А если в коробку с винтовым дифером налить простую синтетику, а не именно "для дифференциалов" это плохо будет? или нормально?
#91
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 17:09
авто Ваз 06
И какое лить???
#92
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 17:27
#93
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 17:28
в винтовой блоке нах не нужна LS-ка.
но раз залито уже, то ничего страшного.
а так туда 75в-140 в самый раз.
#94
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 17:40
"ап"Опишите как самому поменять в коробке масло, так то в принципе представляю че до как но все же(несталкивался с этим не когда)
авто Ваз 06
И какое лить???
#95
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 17:55
Лить какое нравится, это у RZA спроси какое щас лучше будет. У меня кастрол залито а индекс не помню."ап"Опишите как самому поменять в коробке масло, так то в принципе представляю че до как но все же(несталкивался с этим не когда)
авто Ваз 06
И какое лить???
Как менять
Сливаешь так же как и с двигателя) Снизу на картере откручиваешь пробку и всо.
Чтоб залить, сбоку коробки (если смотреть на машину спереди то с правой стороны) есть заливная пробка. Откручиваешь, вставляешь шланг подлиннее и конец выводишь в моторный отсек. И потом сверху через шланг льешь масло пока оно не начнет переливаться через край дырки. Закручиваешь и всо..)
#96
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 17:57
Все спасибо, а скока туда примерно хоть влезет то? что б ориентироваться']
авто Ваз 06
И какое лить???
Как менять
#97
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 18:10
Ушло меньше 2 литров.
#98
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 18:14
#99
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 00:51
#100
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 07:34
Что бы масло было зимой жиже это тебе синтетику надо, а там по ценам +/- примерно все одинаковы, короче тысячи на две 4 бутылочки.... А сколько в твою машину входит литров, указано в инструкции по эксплуатации.
