Honda Civic Turbo 10.646
Сообщений в теме: 6331
#1921 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 03 Февраль 2011 - 13:34
Щётка чтоб слики от мусора дорожного чистить
#1922 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 05 Февраль 2011 - 01:11
Сегодня занимался передней ходовой. Тормозные шланчики Wilwood ни как не хотели сниматься, так что решено использовать их. Для этого надо снять фитинги с суппортов.
Поддались довольно легко. Снял их и положил зачем то в ацетон, типа отмоются.
Так выглядят стандартные суппорта и шланчик для них.
Но есть проблема, фиттинг вилвуд не хочет садиться на место. Мешают направляющие.
Решено было их спилить (насмотрелся на Зилота :D). Пока пилил, чуть не оглох. В след раз обязательно куплю наушники.
Шланчик на месте. Надеюсь не потечет.
Резьба на нижней шаровой оказалась длинной, придется искать гайку, либо подкладывать шайбы.
В прошлый раз писал что есть проблема с выдергиванием левого привода. Вообщем снял в сборе с промежуточным валом и аккуратно разъеденил с помощью болтов, гаек и молотка.
Пока был под машиной, заодно слил масло. Приятно пахнущий мотюль превратился обратно в вонючую нефть :).
Левый кулак на месте.
Из-за того что открытые гайки не подходят к дискам AVS придется их (диски) ставить на заднюю ось. Или снимать шляпки у гаек, но пока гайки жалко. На фотке слева открытая гайка для длинных шпилек, справа гайка для дисков AVS.
Так выглядят диски AVS сзади.
На больших дисках маленькие тормоза выглядят не круто :).
http://avtoportal.ru..._1296856583.jpg
Замерил вылет сликов. Арки нужны бооольшие.
http://avtoportal.ru..._1296856586.jpg
Проблемы: какой то люфт у колес, похоже что дохлые верхние шаровые. Хотя ещё не все гайки до конца затянул. И ещё надо полностью переделать крепление для выхлопа. То как сделал Михалыч не очень подходит, но это моя ошибка, так как не верно объяснил.
#1923 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 05 Февраль 2011 - 03:23
Про длинную шпильку на шаровой. Сначала затяни простой гайкой, а потом гайкой с прорезями под шрифт. И шрифт поставишь нормально, и система гайка/контргайка надежнее.
#1924 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 05 Февраль 2011 - 07:52
нафига арки для колёс?)всё равно будут на раз! поставил снял)а так лишнее сопротивление воздуху)
#1925 gos_ant
gos_ant
  • Cообщений: 12 882
Отправлено 05 Февраль 2011 - 10:02
По регламенту колеса не должны "выпирать"...
А шаровые лучше поменять... Они зло... :)
А по теме, крутоб*я... Обязательно поеду на первый этап смотреть как это поедет!
#1926 Taran
Taran
  • Cообщений: 43
Отправлено 05 Февраль 2011 - 13:40
А когда, в каком примерно месяце будет первый этап?
#1927 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 05 Февраль 2011 - 14:13
Серёга, когда успел гайковёрт электрический купить?
#1928 pixel
pixel
    ПБК-спорт
  • Cообщений: 3 493
Отправлено 05 Февраль 2011 - 16:28
какие мы нежные :D
кайф колеса Серег! :bb:
#1929 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 06 Февраль 2011 - 23:06
Новости с передовой! :)
Вчера заметил у левого колеса большой люфт. Потыкал его туда сюда, вижу что подшипник умер. Снимаю кулак в сборе (в первый раз я его снимал почти два дня, сейчас управился за 10 минут). Скручиваю суппорт, убираю тормозной диск. Опять смотрю, тыркаю, ну сто пудов подшипник! Расстроился. Вот разобранного кулака.
После того как всё разобрал, решил скинуть смску Туперу с вопросом какой подшипник надо покупать. После нескольких смсок выясняется что люфт пройдет если затянуть гайку на приводе, а я то не затягивал, так как нету головки на 36. Короче поспешил с разбором кулака :). Теперь опять его собирать, но думаю быстро управлюсь.
Долго откладывал переделывание крепления выхлопной трубы, но откладывать уже некуда. Начал колхозить. Вот так выглядело крепление, но оно не подходило.
Взял в руки болгарку и стал срезать лишние части. Увлекся и обгорел немного.
Вот процесс изготовления крепления. В гараже нашёл толстенный лист металла. Вырезал планку и прикрутил её болтами к старому креплению. Получилось не очень аккуратно на вид, зато надежно, надеюсь :D. Сделал бы красивее если бы в гараже была сварка и если бы я умел ею работать. Последнее время брежу купить в гараж аргоновую сварку :D.
Из-за близкого расположения к выхлопу, перетерся нижний патрубок идущий к радиатору. Из-за чего пришлось заказывать новые. Что бы больше ничего не перетиралось взял маркер, пометил место и нафигачил туда молотком :).
Ну и в конце гаражного дня пришла муза пофоткать.
#1930 Vaso
Vaso
    Василий
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 06 Февраль 2011 - 23:09
ПО поводу обгорел немного..
Хорошо что двойные перчи одел))) Я так же одевал перчатки когда наливные горловины для бензобаков паял на ДСК)))
#1931 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 06 Февраль 2011 - 23:15
Это даже тройные перчатки были :). Тушить пришлось чаем нести :D
добавлено через 20 секунд
в том году зимой, но юзать активно стал только на днях :)
#1932 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 07 Февраль 2011 - 00:54
А почему на последней фотке нет лого? А вместо него корявый адрес.
#1933 Александер
Александер
    on any road
  • Cообщений: 2 313
Отправлено 07 Февраль 2011 - 07:15
серёг а почему ты решил аргоновую сварку, а не полуавтомат?
#1934 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 07 Февраль 2011 - 10:30
Shadoff, он не корявый, это такой стайл! :)))
Александер, варить люминь хочу! но это пока только мечты :)
#1935 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 07 Февраль 2011 - 11:39
молодец Серёга!
#1936 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:17
Серег, этот стайл мне напомнил Денди в который я в детстве играл.
#1937 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 07 Февраль 2011 - 15:55
называется пикселизация)прикольна)
#1938 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 07 Февраль 2011 - 16:16
Нет предела карбонизации
Двери
Крыша
Крылья
Хочу это всё. И это ещё не всё что можно заменить на карбоновое.
#1939 Defrozen
Defrozen
    СТО "Нежность" Team
  • Cообщений: 2 917
Отправлено 07 Февраль 2011 - 16:24
уже заказал?) пипец, круто блин) а чо там еще остается?) не кузовные детали?
#1940 Fisherman
Fisherman
  • Cообщений: 1 471
карбоновый мотор :)
