Honda Civic Turbo 10.646
Сообщений в теме: 6331
#5041 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 08 Май 2013 - 11:55
:D
#5042 ruspr79
ruspr79
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 Май 2013 - 22:59
Серега привет! че там с наклейками? будут?
#5043 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 10 Май 2013 - 10:07
Замутил нижний подпор для выпускного коллектора и турбины.
Турбина ложится на него холодной частью. Думаю лучше с ним, чем без него. Сделан из болта и подрезанного сайлентблока 2110.
Игла EGT установлена на место.
Всё строго по правилам. Ровно по середине раннера.
И в 5 см от выхода из ГБЦ.
Ну и, собственно, выпускной коллектор на месте.
Маслоподача подключена. Странно что к турбине никакой инфы нету. Так что почитал америкасов - советуют подачу сделать шлангом 3 AN. Взял такой от ZEX.
Маслослив с турбины тоже подключен. Получилось не идеально, но иначе на таком низком коллекторе и большой турбине никак.
Начал проектировать даунпайп.
Взял два отвода 76мм, со стенкой 1.5мм.
Вот такие милиметражи :)
Выглядит довольно агрессивно!
Снял, разобрал и почистил весь верхний крепеж. Был весь в маркере, грязи и царапаниках. Пока красиво, до первой грязи :))
Чистил такой вот щеткой. Почти кончилась.
Там где щетка не подлезала, в помощь приходил китайский аналог дремеля.
Многие спрашивают, зачем интеркулер в бок? Вот зачем, именно на столько укоротился пайпинг. Не знаю насколько лучше станет :)
#5044 pixel
pixel
    ПБК-спорт
  • Cообщений: 3 493
Отправлено 10 Май 2013 - 22:56
сборка на скотче...надо взять на заметку :trollface:
добавлено через 52 секунд
в целом серег, как всегда все красиво :good:
#5045 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 10 Май 2013 - 23:33
А почему игла именно в первом (четвертом?) раннере?
#5046 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 10 Май 2013 - 23:46
Neek, удобнее всего туда было инсталлировать :)
pixel, спасибо! :) на скотче удобно оч
#5047 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 11 Май 2013 - 00:58
А это ничего, что информация будет актуальна только для этого горшка? :/
#5048 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 11 Май 2013 - 07:22
Net_Prosto, норм)только я бы всёже жесткое крепление турбы к блоку сделал а не плавающее)
ПС.также на скотче делал только не пайпы а коллектор под турбину лепил :D
#5049 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 11 Май 2013 - 08:42
AndroiD, жесткое сложно делать, к турбине тупо некуда прикрутиться :)) Да и коллектор при нагревании расширяется, так что думаю плавующее крепление более актуально :)
#5050 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 11 Май 2013 - 18:50
хрен с ней с турбиной.на коллектор сделал поддержку?
думаю это важнее
#5051 Scotty
Scotty
  • Cообщений: 4 439
Отправлено 11 Май 2013 - 21:52
Серег лучше тут спрошу.
Что за Игла EGT? Впрыск чего-то? Азот? )
Коллектор до сих пор :masturbating:
#5052 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 11 Май 2013 - 21:54
У Сереги как всегда все по фэншую. :good:
#5053 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 11 Май 2013 - 22:06
Scotty, можно я? :D Датчик температуры выхлопных газов
#5054 crazy
crazy
    Ильдар
  • Cообщений: 3 052
Отправлено 11 Май 2013 - 23:16
Exhaust gas temperature gauge
#5055 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Май 2013 - 09:55
думаю это важнее
ну как бы турбина висит на коллекторе :))
добавлено через 35 секунд
да :)
#5056 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 13 Май 2013 - 10:55
Net_Prosto, ну как бэ коллектора бывают и лопаются что турбина на них висит не лёгкая)
#5057 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Май 2013 - 17:11
AndroiD, так я подпер турбину снизу, а значит и коллектору легче. На нем же висит турбина :))
#5058 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 16 Май 2013 - 11:48
Сегодня фотографии с телефона, с моего инстаграма. Сборка идет полным ходом. Варим выхлоп, обычной сваркой.
Даунпайп. Обварить аргоном нету времени, да и зачем, если всё будет обмотано термолентой. Внутри трубы сваркой не насрано :)
Скример пайп в пол. Ждет обварки. Интересно какой звук получится на бусте, должно быть интересно :)
Раздача воздуха с коллектора.
Кажется что на фото полный пипец, на самом деле всё достаточно понятно :)
Колеса на перед для передвижения по городу и для настройки.
Вот столько силикона :)
#5059 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 20 Май 2013 - 22:33
Хуй я больше буду делать выхлоп на полу в гараже. ХУЙ ХУЙ ХУЙ. Только на подъемнике
#5060 ziloT
ziloT
  • Cообщений: 11 343
Отправлено 20 Май 2013 - 22:35
:trollface:
