Сними колеса и поставь по новой.Только аккуратно,и болтиками их отцентруй! Должно пройти.НАчалось после замены колес на летние я так понял?короче при скорости больше 80 начинает бить руль по типу када его отпускаешь он влево-вправо барахтаецо, развал сделан, диски отбалансированы, наконечники рулевых тяг новые, подвеска новая заниженная. неужто резина? она канешна ппц! кста развал выведен в ноль, а вот машину ведет вправо один йух
Бьет руль
#21
Отправлено 20 Апрель 2009 - 12:39
Отправлено 20 Апрель 2009 - 12:54
Отправлено 20 Апрель 2009 - 20:58
Отправлено 20 Апрель 2009 - 21:21
???колеса тоже нужно переставлять правильно, типа задние на перед по диагонали, а передние назад, вроде так!
Первый раз такое слышу...
Обычно получше на перед а похуже на зад.
А у тебя диски литье или штамповка?
#25
Отправлено 20 Апрель 2009 - 21:30
Ну это есть такая схема для равномерного износа.Посмотри в старых книжках к автомобилям!???колеса тоже нужно переставлять правильно, типа задние на перед по диагонали, а передние назад, вроде так!
Но здесь не тот случай.Просто открути колесо,и потихоньку подтягивай ПО ДИАГОНАЛИ болты.У нас так решилась идентичная проблема.Попробуй,не атк долго это сделать
Отправлено 20 Апрель 2009 - 21:35
Отправлено 20 Апрель 2009 - 21:47
#28
Отправлено 24 Апрель 2009 - 15:50
#30
Отправлено 24 Апрель 2009 - 23:34
#31
Отправлено 24 Апрель 2009 - 23:54
я думаю это диски кривые, хоть и отбаланасировано все
#32
Отправлено 25 Апрель 2009 - 00:26
БЛин......делов то 20 минут.Давно бы уж сделал и думал дальше если не пройдет)попробую все же перекинуть колеса и более менее отцентрировать на ступице, новую резину в след сезоне и если честно, не понял из статьи как самому можно проверить все эти дефекты!
#33
Отправлено 25 Апрель 2009 - 06:59
из за резины тоже может бить.у многих кстать с 90 до 110 бьет руль
#34
Отправлено 25 Апрель 2009 - 12:45
#35
Отправлено 25 Апрель 2009 - 14:07
#36
Отправлено 06 Май 2009 - 10:21
#38
Отправлено 06 Май 2009 - 16:01
надо будет свою проверить ))) может где чего не дотянул )))кажись нашел я причину! када меняли колодки обнаружили, что на левом переднем колесе ступица была не прикручена! терь все заебись! вот так вот, доверяй, но проверяй!
#39
Отправлено 16 Июнь 2009 - 22:00
#40
Отправлено 16 Июнь 2009 - 22:10
