DanJaмобиль Powered by MAX Tuning
#183
Отправлено 03 Апрель 2009 - 06:08
Я за 1 вариант) Но ток оригинальные. В автомире диллер их сидит вроде как.
#186
Отправлено 06 Апрель 2009 - 09:17
#187
Отправлено 10 Апрель 2009 - 13:20
#189
Отправлено 10 Апрель 2009 - 13:27
Но все равно, Лех - спасибо за предложение!
#190
будет посмотреть на заезд.
#191
Отправлено 10 Апрель 2009 - 13:30
Петь, наверное все-таки не так у тебя было! У меня она резко теряет тягу, т.е. в момент просто перестает тянуть и все, пока не выкл-вкл зажигание!Во! У меня тоже такая херь была! Я даже замер делал динамики :-D с места газ в пол, на четвертой скорость 80 - время 2 минуты, я окуел, кстати свечи новые ставил не помогло, даже хуже было, сейчас уже прошла фигня такая, свечи старые стоят
#192
Отправлено 10 Апрель 2009 - 13:31
Опасно, Лех! Я ж те писал в асе, что у меня ща тормозов передних ващще нема! А ради интереса жизнью рисковать как-то не очень хочется.в любом случае не корову проиграет, а людям интересно
#193
Отправлено 10 Апрель 2009 - 13:35
Сними тормоза тогда вообще и поставь движок на 24 клапана
#194
Отправлено 10 Апрель 2009 - 13:44
Фигасе познания! Я еще ни разу не слышал, чтобы на вазы ставили 24кл ГБЦ!тормоза променял на 16 клапанов
А тормоза будут... к середине месяца собираюсь ставить 14" 12ые тормозилки.
#195
Отправлено 12 Апрель 2009 - 13:21
да вот именно так и было, как только лампочка загорается сразу моментально тягу теряет, вообще не ехала. Кстати ты еще бампер не поставил?а то видел недавно синюю калину с авр бампером и шашечкой на крыше. А то твой стоковый очень нуженПеть, наверное все-таки не так у тебя было! У меня она резко теряет тягу, т.е. в момент просто перестает тянуть и все, пока не выкл-вкл зажигание!Во! У меня тоже такая херь была! Я даже замер делал динамики :-D с места газ в пол, на четвертой скорость 80 - время 2 минуты, я окуел, кстати свечи новые ставил не помогло, даже хуже было, сейчас уже прошла фигня такая, свечи старые стоят
#196
Отправлено 14 Апрель 2009 - 05:39
Неа, еще не поставил. Еще пока доделывается. А потом еще и красить надо будет!да вот именно так и было, как только лампочка загорается сразу моментально тягу теряет, вообще не ехала. Кстати ты еще бампер не поставил?а то видел недавно синюю калину с авр бампером и шашечкой на крыше. А то твой стоковый очень нужен
Вот, вчера прикупил и поставил вместо своих убитых 13шек:
Тормозилки Brembo 14"
Колодки ATE
#200
Отправлено 14 Апрель 2009 - 08:56
Как я понял - У тебя 16вэ голова, катушки зажегания( каждая на свой цилиндр) попробуй их тоже проверить. вполне вероятно что могут отказывать.Да я понял, Серег! Просто я не любитель таких вещщей! =)
Кстати, у меня тут проблемка одна!
Когда едешь по трассе с высокими оборотами загорается и моргает чекенж и машина теряет тягу(в ошибках пишет пропуски воспламенения во 2ом и 3ем циллиндрах, отключаются форсунки там же). Нужно выключить зажигание и включить снова и все путем опять!
Из-за чего это может быть никто не в курсе?
