Электрооборудование
Сообщений в теме: 2154
#2101 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 07 Март 2016 - 11:32
реле это коммутатор. Это замена домкрата в электрике.
т.е. ты слабым током можешь включить мощную нагрузку.
#2102 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 07 Март 2016 - 11:41
Жень смотри!
например!
подсоединяю на прямую бибикалку к акб---ЕБАШИТ
на место ставлю,через родную проводку---ЕЛЕ слышно!
почему блять?
поможет ли реле??
#2103 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 07 Март 2016 - 12:19
проблема у тебя в проводке значит!
там штатная релюха должна стоять!
а так то да поможет!
  • evg это нравится
#2104 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 07 Март 2016 - 12:39
не факт... Диман, у него штатная скорей всего маломощная, родная проводка не предусматривает реле (как у меня).
Вань, цепляешь реле туда и всё чётко будет.
#2105 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 07 Март 2016 - 12:42
2108 стоит родная релюха, схему оки не смотрел! но подозреваю что должна быть!
#2106 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 07 Март 2016 - 12:49
мошт на Самурае он мутит...
#2107 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 07 Март 2016 - 13:41
у меня в камазе траблы!
Добавлено 07 Март 2016 - 13:41:
я БЛЯТЬ ПРОСТО СПРОСИЛ!
поможет в данном случае РЕЛЕ или нет??
я вот ваще не понимаю.для чего реле ставят...
а светодиодные фары,то же через реле цеплять???
#2108 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 07 Март 2016 - 13:50
не, там мощность небольшая.
но через реле удобней и правильнее ;)
#2109 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 07 Март 2016 - 13:53
если от реле нет толка,нахуя её ставить???
#2110 Dyshik
Dyshik
    Fantastic Four
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 07 Март 2016 - 16:53
Реле это как пускатель в электрике, в салоне грубо говоря просто кнопка его удалённого управления, а сама силовая часть под капотом
#2111 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 07 Март 2016 - 16:55
ну и??
как реле мне поможет сигналить громче? ярче гореть лампочке и т.д.??
нахуй она ваще нужна???
#2112 Dyshik
Dyshik
    Fantastic Four
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 07 Март 2016 - 17:13
Сигнал у тебя грубо говоря будет запитан от акб напрямую , через реле а ты с кнопки будешь просто управлять реле
#2113 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 07 Март 2016 - 17:28
Бляяяяя... Ваня, ты - дерево.
#2114 Defrozen
Defrozen
    СТО "Нежность" Team
  • Cообщений: 2 917
Отправлено 07 Март 2016 - 21:49
Если б не было реле, то кнопки нужны были бы силовые, что б например фары работали. Считай весь ток тек бы через выключатель)
#2115 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 07 Март 2016 - 21:56
У меня так и есть :)
И многие в итоге мучиются с херовым светом.
#2116 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 07 Март 2016 - 23:46
Срок работы кнопки без реле минимален. Ответ- что бы уберечь кнопку от преждевременного выхода из строя . в связи с обгоранием контактов .
#2117 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 08 Март 2016 - 01:15
не ебите мне мозг!
короче!я так понимаю,что без реле --КНОПКА БУДЕТ ГРЕТЬСЯ?? и не более проблем??
#2118 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 08 Март 2016 - 07:59
Без реле тебе нужны ТОЛСТЫЕ провода и МОЩНЫЕ кнопки.
С реле ты можешь поставить любую красивую маленькую кнопку и тонкие провода ДО реле.
#2119 Defrozen
Defrozen
    СТО "Нежность" Team
  • Cообщений: 2 917
Отправлено 08 Март 2016 - 09:03
ну и по пути до кнопки и обратно у тебя будет потеря тока) т.е. фары тускнее, ветилятор медленнее, сигнал тише и т.д.)
Добавлено 08 Март 2016 - 09:03:
не ебите мне мозг!
может и оплавиться!)
#2120 Alex05
Alex05
    Алексей
  • Cообщений: 428
Отправлено 21 Март 2016 - 19:01
На драйве часто натыкался, что народ перепрошивает приборки от гранты, чтобы температуру О.Ж. показывала, у нас кто занимается подобными делами? Хочется уже убрать из воздуховода троешный прибор с надписью "вода"
