КПП, дифференциалы и т.д.
Сообщений в теме: 591
#301 Vyilon
Vyilon
    Константин
  • PipPip
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 13:39
Спортсмены и их механики, у меня вопрос для вас. Преднатяг дисковой блокировки как померить, шрус с головкой я совместил, а дальше нужно в тиски зажимать другой шрус вставленный в блокироку или сам корпус блокировки?
#302 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 20:41
есть спец приспособы! то есть отрезаный кусок шруса через переходник вставляется в динамо-ключ а патом вставляется в блоку и крутиш ключ! блоку в тиски не забыть тоже через приспособу в каторой кусок шруса))
#303 Туча
Туча
  • Cообщений: 1 173
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 20:52
Блоку в тиски зажимать не надо!
#304 Vyilon
Vyilon
    Константин
  • PipPip
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 21:12
Все ясно, спасибо. Спец приспособу мне сварщик сделал, просто сверху на шрус наварил лист а на него старую торцевую головку, стараясь соблюсти соосность :) Теперь придется гденить второй сломанный шрус искать :(
#305 Туча
Туча
  • Cообщений: 1 173
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 21:29
Да....Для 2108 это большая проблемма:)
#306 Baton
Baton
    Человек - борщ
  • Cообщений: 3 419
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 18:11
Не хочу тему создавать - спрошу сдесь.
Реально ли 8-ю КПП состыковать с 6-ым спидометром :D ? Тросса у них одинаковые или нет? мож делал кто?
#307 HOHO'LENS
HOHO'LENS
    Алексей
  • Cообщений: 175
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 00:17
вообще натяг на любой блокировке мона проверить даже не снимая и не разбирая кпп, для этого нужно лишь вывесить одно колесо наставить на его ступичную головку со стрелочным динамометр ключом, поворачивая его смотри на циферю под стрелкой
#308 ваз21093
ваз21093
    евгений
  • Cообщений: 64
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 15:00
скажите кто знает на классической кпп рычаг очень сильно болтается,избирательность передач оч.плохая,1 передачю с трудом втыкаю,что может быть?втулки или что то серьезное!?надо ли снимать кпп для устранения?машине 19 лет и походу в коробку никто все эти годы не лазил!
#309 pixel
pixel
    ПБК-спорт
  • Cообщений: 3 493
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 12:29
начни с ремкомплекта рычага..
#310 Judixel
Judixel
  • Cообщений: 324
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 12:59
ищу корпус для 08 коробки целый ,с предложениями в асю 599832222
барахолка в другом разделе!
//Shadoff
#311 Женёк88
Женёк88
    X-zibit
  • Cообщений: 3 081
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 23:06
такая проблемка, после установки новой КПП передачи стали включаться с трудом... в чем может быть причина? Кулиса? реактивная? что посоветуете?
#312 Uragan
Uragan
    Евгений Булин
  • PipPip
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 23:25
новый агрегат требует небольшой притирки-прикатки ,если точнее то нужно посмотреть ,а потом уже сделать вывод ,а не разводить демагогии . Заедь на F1 в удобное время - советы -разговоры бесплатно .
#313 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 23:38
Может тупо сцепление подрегулировать?
#314 Женёк88
Женёк88
    X-zibit
  • Cообщений: 3 081
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 23:45
хоть и ф1 находится реально в одном здании. ниразу не обращался :)) спасип.
сцепление новое, отрегулировано как мне удобно, ну и как впринцыпе и нужно... просто тупо передачи туго переключаются... правда после небольшой обкатки стало прям незначительно легче...
#315 Uragan
Uragan
    Евгений Булин
  • PipPip
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 23:58
сцепление не регулируется :) Регулируется ход педали .
#316 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 09:28
а масло в коробке есть?)))))))))))
#317 magzon
magzon
    Жулдызды тунде
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 15:08
вопрос - если при оборотах выше 4000 вторая с хрустом включается, и пару раз за месяц выбивало её на низких оборотах - это что синхроны умерли? или шестерня?
#318 Женёк88
Женёк88
    X-zibit
  • Cообщений: 3 081
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 15:41
и то и то и муфта
#319 magzon
magzon
    Жулдызды тунде
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 15:49
опа....где взять шестерню от 18 ряда?
а первичный не может таким образом мозг выносить?
#320 Uragan
Uragan
    Евгений Булин
  • PipPip
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 22:57
звони 89372137888 -поможем .
