Nissan Primera W10_&_ВАЗ-2101
Сообщений в теме: 234
#181 Серый Пёс
Серый Пёс
    Павел
  • Cообщений: 3 713
Отправлено 16 Январь 2013 - 08:05
убери детанационную камеру
Точнее?
Ну сделай недоход до головки - минимальный, чтоб небыло этого узкого пространства между поршнем и головкой. Это пространство - концентратор детонации.
#182 ДЕС
ДЕС
    Денис
  • Cообщений: 1 457
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:17
98й лей))
На газ переходи. Там октановое число под 110.
Низы будут сочнее, средние так же. Самые верха только будут слегка вялые. Относительно бензина, естессно.
#183 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 16 Январь 2013 - 10:08
У меня клапана торчат из сёдел, как на новой головке. Боюсь цеплять будут за поршня, потому что головка пилена почти на 2мм. На поршнях следы ударов клапанов. Вот и думаю, было это раньше либо после переточки при первом запуске :/ Однако клапана не погнутые. Вот я думаю - усадить может их глубже? Плохо от этого не будет чедь никому? Да и верхняя стенка КС будет ровной, в не с торчащими из неё клапанами... :/ Вообще порадовало состояние головы. Каналы на впуске почти идеально совмещены (расхождение по полмиллиметра или меньше с одного краю на двух каналах), все клапана сидят ровно, все направляющие абсолютно без износа. Единственный косяк - распред. Кулаки сильно поношены. Я в первый день после покупки рокера поменял, один из них вообще был выточен в обратную сторону. Складывается ощущение, что башку когда-то меняли на новую либо хорошо отремонтировали, а вал с рокерами оставили старые. Поэтому и хочу свою башку оставить. Кто знает как почистить клапана от нагара? Чтоб как новые были, хотябы рабочая кромка. Инструмент наконец-то я взял для ремонта башки :dance:
#184 ДЕС
ДЕС
    Денис
  • Cообщений: 1 457
Отправлено 16 Январь 2013 - 10:41
На ямаче чистил так:
зажимаешь клапан в дрель, берешь шкурку-нулевочку и не задевая рабочую кромку стираешь весь нагар. Как на торце, так и на изгибе ножки.
Только не задень рабочую кромку и полированную часть ножки.
потом берешь вторую дрель, на нее войлочный диск и полируешь зачищенные места. Чтоб блестело.
А дальше тёрлинг :) притерать клапаны к седлам.
Если есть вероятность встречи клапанов с поршнями, то сделай канавки под клапаны в поршнях.
После поршни желательно вывесить и подогнать все к одной массе. Чем точнее, тем лучше.
#185 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 17 Январь 2013 - 07:52
нулёвочку??? хотел бы я посмотреть на это извращение! там 120 максимум , а лучше 80 или 60, у уж потом чутка помельче. нулёвочка разве что отполирует...
добавлено через 36 секунд
Leo_163, у меня есть шатуны 129мм, новые, облегчённые. можем договориться.
#186 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 17 Январь 2013 - 08:30
Лень, не увлекайся высокой степенью, 10 потолок для поджопника делай, в теории мощьность выше, но на заниженых углах все пойдет на смарку. Верховыми валами исправить или водой залить, но этот мутная будет машина
У меня голова резана на 2.5 мм, на серийном валу не задевает. На Эстонце на оборотах стучало. В головке расстояние от клапана до плоскости разьема 4 мм, перекрытие серийное 1 мм
Почему у тебя камера такая маленькая получилась,? у меня степень была 10.2, детон на бензине меня мучал, на газу хорошо все было
У Игоря Щербакова степень 12, на газу бывает детон, зажигание инж у него
#187 ДЕС
ДЕС
    Денис
  • Cообщений: 1 457
Отправлено 17 Январь 2013 - 08:46
Шадофф, не. Крупной лучше не увлекаться. Царапинки останутся.
На ямахе нулевочками терпение тренировал. А коксу там было прилично. И кокс-то был какой-то серенький. Походу очиститель для карба и клапанов так работает, что на этих клапанах оседает :)
#188 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 17 Январь 2013 - 08:59
ну это смотря как делать. делали капиталку на ниве, клопы именно грубой наждачкой чистили. блестели как у кота яйца
#189 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 17 Январь 2013 - 10:09
Да, я тоже крупной чищу, а нагар на тарелках этот масло
#190 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 18 Январь 2013 - 21:18
:pardon: Тупо торцанул и всё) Но походу башку придётся другую делать. Наверное деййсткительно соберу 1.6 со степенью 10-10.5. Не провалюсь ли я в тосольный канал при переточке 03го блока на 79? :/
#191 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:23
Не должен
#192 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 20 Январь 2013 - 21:39
Задумался ещё вот о чём. Если в 213й блок сунуть 03е колено - должно по сути ведь пизже получиться на верхах из-за разницы в весе? Кто пробовал такое?
#193 I3eTePok
I3eTePok
    Wind of Change
  • Cообщений: 5 795
Отправлено 20 Январь 2013 - 21:43
Leo_163, если не смотрел у него много че интересного))
#969696][size=10][i]добавлено через 39 секунд[/i][/size][/color]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=0LyPeP85PqY
про колено
#194 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 20 Январь 2013 - 23:15
Итить колотить, да это тот же бородач, что и про карбы "умные" вещи толкал по типу *нахера зазор во второй камере?" и всё такое! :bl: Хотя чисто по моторам многие вещи говорит верно. ОДНАКО! Косаемо видео первого. Про шатуны. Вот он там всё перемерил. Сказал что отцентровано всё криво, но типа всё равно всё ровно. А как же померить высоту шатуна от нижней втулки до верхней? Там может разброс в миллиметр, а тут степень получится разная! Второе видео ещё не смотрел. Ща посмотрю.
#195 I3eTePok
I3eTePok
    Wind of Change
  • Cообщений: 5 795
Отправлено 20 Январь 2013 - 23:50
я не механник, слушаю его переодически, кто еще че умного говорит, скидывайте, будем учиться) офф
#196 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 21 Январь 2013 - 09:48
Лень, я на колено 2101 вешал шкив самодельный, Как доп маховик, до 6000 крутил, но Как снял, сразу слабость ощутил, так что вес на пользу комфорту пойдет, а лучше думаю на низком блоке собрать
#197 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 21 Январь 2013 - 10:47
Вес облегчать стоит имхо если крутить мотор в верха, а так момент инерции падает, ничего хорошего для повседнева не вижу!
#198 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 21 Январь 2013 - 12:48
какой комфорт в копейке, вы о чём вообще? :D
#199 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 25 Январь 2013 - 14:40
привёз мотор и пару показометров за одно: давление масла и вольтметр.
добавлено через 8 часов 17 минут 11 секунд
Окак :)
#200 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 28 Январь 2013 - 13:33
Пиздец подкрался незаметно. Сегодня почувствовал, что на ниссане чуть-чуть туже начали включаться все передачи, когда машина катится. На месте нормально. Катался-катался, поехал по делам в старик. На 50ке перед новозаводской раздался слабый щелчок (как когда передачу выбивает) и колёса с мотором резко развязались. Перетыкиваю все передачи - результата ноль. Ну думаю граната развалилась (наружняя хрустит одна). Выхожу, проверяю - херов, внутренние не крутятся. Что-то шумит в коробке на холостых. Думаю как же так резко и без лязганья и мяса по земле может развалиться коробка? Говорю жене, чтоб включила первую. Не включается. уже весело. Сажусь сам - сцепление перестало нажиматься - во что-то упирается выжимной. Стало на душе легче. Притащил в гараж, в гараже блядь нету света, потому что один старый мудак говорит одно, а за спиной делает другое. Порезал свет за долги сразу после того, как ему заплатили половину из этиих долгов и пообещали отдать всё в течении недели. Придётся ему в морду вчесать, ибо я теперь без машины и без возможности заработать на выходных и починить свою же машину. Вот такая вот хуйня! И глушитель уже купил, думал сегодня сделаю ниссан тихим, вчера починил ручки дверные, которые отваливались, сделал омыватель, который не работал уже с полгода... И тут такая ЖОПА! :|
