Куплю колесные проставки 4х98 10 мм 4 шт.
Отправлено 25 Апрель 2011 - 18:04
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:36
Отправлено 25 Апрель 2011 - 20:32
Отправлено 25 Апрель 2011 - 23:05
а то после треугольных рычагов болт стаба трет о краешек диска(((
Отправлено 26 Апрель 2011 - 22:09
по моему на против 215, так же есть другое решение (сам так сделал) болт разверни, что бы гайка была внутри рычага)а в каком боксе?)))
сорри за офф
Отправлено 27 Апрель 2011 - 20:29
Отправлено 27 Апрель 2011 - 20:49
из бюджетного можно поставить шпильки от нивы
в общем нужно померить и там уже решать на что крепить)
Отправлено 27 Апрель 2011 - 21:26
так они таким образом тоже задевают..по моему на против 215, так же есть другое решение (сам так сделал) болт разверни, что бы гайка была внутри рычага)а в каком боксе?)))
сорри за офф
Отправлено 27 Апрель 2011 - 21:31
Отправлено 28 Апрель 2011 - 00:09
то Самый персик: проставок не было, были болты под литье, потом мне сказали, что с данными дисками нужны шпильки) ибо они толще обычных литых)таким простым эмпирическим путем я понял, что нужно ставить шпильки, т.к. с ними видно как сильно у тебя закручено колесо)
Отправлено 28 Апрель 2011 - 01:04
1500 2 штуки (новые)
Отправлено 28 Апрель 2011 - 07:17
Отправлено 28 Апрель 2011 - 07:33
Отправлено 28 Апрель 2011 - 07:43
Хренового закрученные болты ведут сами знаете к чему
Отправлено 28 Апрель 2011 - 20:13
и еще был сеня в пламени))) зашел в 215 бокс))) поговорил с Евгением (продавец там) кароче его вердикт та хренатеь в полсантиметра с классики ну проставка порнография да и только, сказал что они никак не центрируются на ступице и типа из за них биение пойдет...
ну говорит под проставки надо шпильки))) с ними удобней и плюс ковсему стопроцентная гарантия что колесо прикручено не на 2 витка резьбы а как надо))) цены на нормальный проставки конешно не 80 р как на классческие но там вроде как все по уму)))
добавлено через 6 минут 54 секунд
они у тебя тока спереди или с зади тоже?))то hl0p: тогда я хз, у меня проставки 10мм стоят и не задевают диски 14д)
Отправлено 28 Апрель 2011 - 21:49
на наших дорогах больше обратного эффекта, придётся больше рулём дёргать чтоб ровно ехатьА вообще если такие проставки на сток колеса поставить - результат будет по улучшению управляемости? Ведь на 2см колеса по шире будут, как я понимаю... просто сам задумался - хотелось бы по ширше колесики расставить...
Отправлено 29 Апрель 2011 - 08:35
сорри за офф
