в одном жгуте зеленый красный черный, а во втором жгуте два белых провода
тахометр автогейдж
на восьмерку инжекторную подайдет же??
даже вопрос больше для чего каждый провод?? прост на обычном тахе, плюс минус и сигнальных два, один под карб, другой под инж
Тахометр
Evgen
, 30 окт 2008 12:17
Сообщений в теме: 144
#142
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 21:47
будет ли тахометр правильно показывать обороты,если:не показывает холостые(стрелка примерно на отметке 200),а когда газуешь стрелка адекватно реагирует на газ?
Система зажигания безконтактная,подключил к прерывателю на трамблере.все остальные провода подключал по этой схеме http://www.madyar.ne.../shema_el02.jpg
#143
Отправлено 21 Май 2012 - 20:18
подскажите пожалуйста, тахометр AutoGauge, куда длинный сигнальный провод кидать? Всё вроде верно подключил, а вот сигнальный хз куда. На катушку если, то на какой контакт? или на вв провод из катушки? Ваз 2109 карб
#144
Отправлено 21 Май 2012 - 21:52
на катушку. Один контакт на катушке (Б), на нем постоянный плюс с зажигания, а второй , кажется(К) ...вот на него....(на К)
#145
Отправлено 21 Май 2012 - 22:14
подсоединил, но чёт не реагирует стрелка( просто подносил к вв проводу катушки чёт стрелка в районе 2к оборотов плясала.на катушку. Один контакт на катушке (Б), на нем постоянный плюс с зажигания, а второй , кажется(К) ...вот на него....(на К)
