Где проклеить панель на калину?
Отправлено 31 Март 2011 - 12:03
А в ней чего то брынчит на 1500-2000 оборотах, жутко убивает этот звук. Где у нас есть такая услуга по проклейки торпеды на калину? Телефоны, цены, явки в студию.
Отправлено 31 Март 2011 - 13:10
Почитай в разделе услуги, кучу народа и контор кто шумкой занимается, у них и узнавай.В общем в гарантии отказали, ссылаясь на то что торпеду уже снимали.
Отправлено 31 Март 2011 - 13:27
Отправлено 31 Март 2011 - 14:03
Отправлено 31 Март 2011 - 16:24
Отправлено 31 Март 2011 - 21:30
Варианта "обесшумливания" торпеды калины ДВА. При этом очень важно есть ли кондиционер в машине или нет.
1. Вариант упрощенный
Панель разбирается как ЛЕГО, немного отрывается от каркаса, проклеиваются все стыки пластик-пластик, пластик-кузов, пластик-каркас крепления, виброизолируются нижние части бороды (боковушки ног), так же закрываются спленом дырки (там щели приличные где защелки и воздуховоды, они разбалтываются и грохочат на кочках - привет конструкторам). В стоимость проклейки входит виброизоляция печки - перестает грохотать в салоне, конечно не совсем, но слышно гораздо меньше сам моторчик, а вот с воздушными потоками (шум ветра печки) никуда не деться - направляющие сопла шумят(и снова привет конструкторам).. В итоге - даем гарантию что скрип пропадет, треск тоже.
Стоит в среднем 2400 рублей и часов 5 работы
2. Со съемом панели
Тотальная ШВИ панели торпеды, с разборкой, проклейкой даже кузовных элементов экрана между отсеком двигателя и салоном. в калине КПД огромный, но стоимость такая что на это пойдут единицы...
Для этого надо:
Всем калинам - СЛИВАТЬ ТОСОЛ.
Калинам с кондеем, требуется отмонтировать трубку с фреоном из под капота и разобрать пол устройства кондея...
В итоге стоит сей удовольствие для Калин от 5500р (почти как новая панель).
От себя:
Если хочеться что бы прекратило скрипеть и трещать - 1 варианта за глаза. Станет тише и комфортабельней.
зы.
У калины особенность - если панель трещит при кочках - попробуйте надавить на панель весом - если она ходит туда-сюда то кабзец креплению - а значит придется его воссоздавать что бы снова закрепить панель... такое уже встречалось в нашей практике... панель для приоры пока самая прочная из ТАЗов)
Отправлено 31 Март 2011 - 21:54
Отправлено 31 Март 2011 - 21:58
Можно как на маршрутках газельках распорку в пол поставить
Отмочил))))
Отправлено 31 Март 2011 - 22:17
Отправлено 31 Март 2011 - 22:25
вот едишь по нашим дорогам-дрибезжит и грохочит всё чё можно, на сызранской трассе даже стёкла дрибезжат,
а едешь гденить по нормальным дорогам ростова, краснодарского края, москвы - тишина, без всякой шумки
p.s. с шумом печки лучше другим способом бороться, лучше просто заменить мотор печки
p.p.s. испаритель кондея снимать ничего сложного. Игорь не пугай, там просто две трубки, которые откручиваются, пол системы разбирать ненужно,
просто придётся заного фреон закачать, но эт не проблема
Отправлено 31 Март 2011 - 22:43
Я когда в Тольятти с Москвы приезжал,тож просто ОКУЕЛ как у меня все гремит))))Честно по москве катался даж и не представлял)
Отправлено 31 Март 2011 - 22:55
Вообщем как всегда, я говорил и буду говорить - ПРЕВЕД КОНСТРУКТОРАМ! Рабочие вряд ли что забыли в торпеде) Они забыли кулису нормально поставить и вообще придумать механизм... дребезжит втулка - там люфт как раз в районе 2700-3100об и 4000-5000об железный дребезг... Так же видел как АПС6 болталось на соплях в торпеде и билось о метал...а приоро панель сколько будет стоить? кондер есть..тоже надо будет тосол сливать и пол кондера разбирать??? просто такое ощущение что где то в торпеде рабочие забыли болты и когда на 4 тысячах отпустишь газ и катишся вот этот звук дребезжащих болтов(( х.з че такое(
то Кирилл
Фреон закачивать из-за шумки и заливать тосол не каждый готов...
По панель приоры целиком все сделать обойдется в 4200 рублей!
ЦЕННЫЙ СОВЕТ:
Не брызгайте панель очищающими аэрозолями с запахами какой нить очень вкусной клубники - от этого панель РАССЫХАЕТСЯ, на солнце СИЛЬНЕЕ ГРЕЕТСЯ, разбухает в местах стыков где скапливается эта жидкость... хотите почистить? Купите тюбик-брызгалку от ТуртулВакс и хватит на не 2а раза а раз на 15-20....
Не облокачивайтесь ногами на панель и не позволяйте этого своей девушке\жене, панель не рассчитана кого то удерживать и тем более выдерживать поступательные движения сверху!
Всем приятного вечера!
Отправлено 31 Март 2011 - 23:02
Отправлено 31 Март 2011 - 23:13
Нет, сливать ничего не надо в приоре. Сливать надо тех кто делает такие конструкции и что ничего не улучшают и не идут в ногу со временем...дак я не понял на приоре надо сливать тосол кондер и т.д или нет?) а и еще кузов у меня 12ый там может какие особенности
