Помогите может кто знает.
Сообщений в теме: 18
#1 Foka
Foka
    Александр
  • Cообщений: 2 019
Отправлено 15 Март 2011 - 10:42
Сделал на днях коробку,18 ряд,блокировка винтовая вал рейсинг 5 кг преднатяг пара 4.3 усиленные синхроны все и новое сцепление...на понижении с 5 на 3 с выжемаю сцепление и считаю до 2-3 и включаю передачу а она включается с хрустом так бывает и с задней передачей и с 4ой.это может быть и сцепление или синхроны или сами шестерни.кто что может подсказать.
#2 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 15 Март 2011 - 10:58
синхроны скорей всего, все детали новые брал??? прост у тюнинговых деталей в кпп, качество изготовление оч низкое, особенно у усиленных синхронов
притреца :)
я ваще када первый раз поехал ваще офигел, что то так сильно гремелов кпп, как будто ктото шариков накидал, через 2 недели стало норм все
#3 Natka
Natka
    Tuning Service
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 Март 2011 - 11:04
в наборе шестерен не у всех размер под синхр новоро образца ( то что называют усиленным) велик шанс, что на шестерню старого образца одет новый синхр и он не работает вообще
#4 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 15 Март 2011 - 11:05
ну на повышение предач, тогда тоже не работало бы
#5 Туча
Туча
  • Cообщений: 1 173
Отправлено 15 Март 2011 - 11:22
Если делал сам то разбирай и делай работу над ошибками.Если не сам - отдай переделывать.И доверь железо покупать знающим людям.
#6 A.Shmidt
A.Shmidt
  • Cообщений: 467
Отправлено 15 Март 2011 - 12:45
не работало бы если совсем не поставил, а так торцем подтормаживает все таки
#7 Foka
Foka
    Александр
  • Cообщений: 2 019
Отправлено 15 Март 2011 - 19:34
спасибо за советы но всеже некоторым нужно читать тему внимательнее.у меня новые синхроны и все подбиралось как надо на каждую передачу.все новое и железо покупалось на прямую у производителя.после покупки каждая шестеренка была обработана на станке профессионалами.много вариантов,это спорт как ни как,тут все что хочеь может быть.
#8 Foka
Foka
    Александр
  • Cообщений: 2 019
Отправлено 31 Март 2011 - 08:35
все сделал,дело было в сцеплении а точнее в корзине.лепестки не равномерно раскрывались поэтому не успевала останавливаться и хрустела.кстати было сцепление ФОРТЕЧ не из дорогих 1800 принес обратно его,доплатил 600 рублей и взял SACHS на много лучше,с ним вообще нет проблем теперь)))
#9 hawk007
hawk007
    Санёк
  • Cообщений: 1 153
Отправлено 08 Июнь 2011 - 18:42
подскажите где можно не дорого взять Картер сцепления кпп 2110 а то в пламени ломят 4 рубля дорого оч .....
#10 Foka
Foka
    Александр
  • Cообщений: 2 019
Отправлено 11 Июнь 2011 - 11:29
мне кажется или тут или там
#11 hawk007
hawk007
    Санёк
  • Cообщений: 1 153
Отправлено 12 Июнь 2011 - 16:27
в 63 регионе за 3540 нашёл токо (
#12 stafei
stafei
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 18:43
подскажите,может кто сталкивался?!вобщем решил заменить масло (ваз 21103) откручиваю сливную пробку и вместе с маслом в емкость что-то падает,по окончанию слива обнаружил в емкости пружинку(не очень толстую длинной примерно 3-4 см.),что это за пружина и откуда она там взялась,проблемно ли это????
#13 endryu
endryu
    Андрей
  • Cообщений: 575
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 20:59
там есть стопора включения передач - может быть оттуда? ищи пластинку прикрученную двумя болтиками (вроде ключь на 13) откручиваешь и смотришь там должны быть 3 пружинки. Потом смотри стопор на заднюю передачу - где датчик заднего хода. Х.З. вроде понятно изложил
#14 MOSTPOWER
MOSTPOWER
  • Cообщений: 466
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 16:56
подскажите, такая проблема.седня с другом поехали попробовать чо может машинка стоковая (2110 01года 8в).за планетой раз 10 туда сюда валили, переключались на 5.5-6к.и после последнего раза мы остановились, потом начали ехать и рычаг кпп очень туго двигаться стал.и если смотреть под капотом , то когда переключаешь передачи скрип какой то идет.что за проблема такая?
#15 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:23
возможно в коробке механизм выбора. Все передачи туго включаются? масло не закапало?
#16 MOSTPOWER
MOSTPOWER
  • Cообщений: 466
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:57
все передачи тугие.масло не течет, все сухо.а это дорого отремонтировать?
#17 RusPowers
RusPowers
    Влад
  • Cообщений: 298
Отправлено 18 Май 2012 - 20:46
привет. вопрос : сколько в восьмерошной кпп синхронизаторов ?
#18 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 19 Май 2012 - 07:55
на каждую передачу свой синхронизатор
#19 4ezabred
4ezabred
  • Cообщений: 6 436
Отправлено 22 Май 2012 - 23:39
сцепление ВИС 21213 пойдет на 2108?
добавлено через
