кнопка пуска двигателя
Сообщений в теме: 16
#1 -Igor-
-Igor-
  • Cообщений: 39
Отправлено 25 Февраль 2011 - 19:23
Как сделать такую кнопку на ваз 2114, чтоб зажигание включать ключами, а стартер с помощью кнопки? какие провода нужно замыкать кнопкой?
#2 lexa-63RUS
lexa-63RUS
  • Cообщений: 482
Отправлено 25 Февраль 2011 - 19:52
зачем тебе кнопкой? есть самый простой вариант ,отверткой нехочешь . :)
#3 ReeF63
ReeF63
    Станислав
  • Cообщений: 1 612
Отправлено 25 Февраль 2011 - 21:48
у меня стоит,а для того что в 2002году ставили странные стартеры и когда заводишь ключами происходит неприятный треск))заедь к эллектрикам норм,привези им кнопку открывания богажника и будет тебе счастье.
#4 Vmon
Vmon
  • Cообщений: 4 422
Отправлено 25 Февраль 2011 - 22:06
возьми кнопу, релюху 4х контактную, под релюху посадочный разъем и разъемы под обжим штук 10 (пока норм научишься обжимать один фиг половину испортишь) На замке зажигания находишь провод стартера аккуратно снимаешь его и сажаешь на сухой нормально разомкнутый контакт релюхи, так же берешь плюсовой контакт с замка отрезаешь его зачищаешь и присоеденяешь к нему провод который так же пойдет на реле, концы обжимаешь скрученые вместе и возвращаешь на место. с замком закончили. теперь с релюхой. Плюсовой конец соединяешь с питанием реле и делаешь перемычку на второй сухой контакт реле. Кнопку сажаешь на корпус а второй провод на второй контакт питания релюхи
#5 Djonni
Djonni
    Евгений
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 25 Февраль 2011 - 22:11
Дел на 5 мин. По схеме смотриш йакой провод уходит на стартер, и ево сдергиваеш с замка. Крепиш на кнопку от багажника 10шного.
Нада дать питание на реле стартера. Схему пасматри какие провода перемыкаются замком и их веди на кнопку. Всего делов.
добавлено через 1 минут 54 секунд
Валентин, реле стартера уже есть, посиму токи не большие, еси ток в двойне себя обезапасить тада можно поставить доп реле.
#6 DISne[Y]
DISne[Y]
    JD Garage
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 3 684
Отправлено 26 Февраль 2011 - 00:18
Не факт что на 2114 проканает такая схема. Я делал у себя на классике так, казалось бы чего проще. Ан нет, пришлось переделывать по другому, потому что по описанному выше варианту когда делал не работал ни ближний ни дальний свет. Пришлось уже не помню какой провод из двух тянуть не снимая его с замка зажигания, только тогда все работало. Эт во первых. А во вторых кнопка открывания багажника слабовата, если придется например компрессию мерить - считай кнопку на выброс) Надо искать ту что рассчитана на большую силу тока.
#7 Vmon
Vmon
  • Cообщений: 4 422
Отправлено 26 Февраль 2011 - 00:51
Друг ты просто скинул не тот провод =) а описанный мной варик работает как часики и пофиг на замер компрессии. хоть на стартере ездий
#8 Djonni
Djonni
    Евгений
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 26 Февраль 2011 - 03:04
на классике на сколько помню небыло реле зажигания. а на ПП начиная с восьмерок есть реле стартера.
надесятках их убрали за счет типо повышения надежность контактной группы в пусковом механизме замка зажигания.
темболее надо было всеж по схеме посмотреть прежде чем провод скидывать. се на копейке делал так, но как времнное явление, замок было не охото менять, кнопка просто на проводах балталась снизу. один провод выдернул с колодки другой за паралелил. реле не вешал по причине то что не собирался так долго кататься. потом надыбал еще один замок, из двух собрал один и собрал все в обратку.
я вот сча голову над другой игрушкой ломаю. зажигание управление и тому пободное БЕЗ ключа. от машины только брелок который открывает и закрывает. ну естетсвенно ссекретными кнопками для запуска и включения зажигания.
пока что в голове нежто похожее на схему сложилось с применением 5 реле и куче тумблеров. и все это будет подключаться к одной 8контаткной колодке от замка зажигания. чтобы было удобно в случае чего демонтировать.
#9 Vmon
Vmon
  • Cообщений: 4 422
Отправлено 26 Февраль 2011 - 04:16
вроде всего 2 реле нужно) или я чот не допонял?
стукни завтра вечером в аську обсудим)
#10 636ой
636ой
  • Cообщений: 132
Отправлено 10 Апрель 2011 - 16:19
Кто-нибудь на калине делал кнопку?
#11 net_men
net_men
    Евгений
  • Cообщений: 588
Отправлено 26 Май 2011 - 11:24
я на Бумере делал... проблема в том, что кнопку можно нажать и при движении... можно взять сигнал с датчика давления масла: пока лампа горит - стартер сработает, как гаснет - стартер работать не будет.
#12 Petr
Petr
    Петр
  • Cообщений: 2 127
Отправлено 26 Май 2011 - 11:34
у меня на шахе кнопка
#13 PaVl-TosT
PaVl-TosT
  • Cообщений: 251
Отправлено 20 Июль 2011 - 22:57
Привет всем.
А кто нибудь сможет ответить на вопрос такой:
на какую силу тока должен быть рассчитан тумблер который будет включать и выключать зажигание при варианте запуска кнопкой?
ну прям открыл сигнализацией, тумблер щелкнул, кнопку нажал, поехал. Приехал, тумблер обратно щелкнул(зажигание выключил)-двиг заглушился.
и еще, где в самаре продают тумблеры посимпотичнее и желательно в крышечкой (как на военной технике :) ), и кнопки с колпачком откидным. (в вольтмастере на димитрова нету)
заранее спасибо, рассчитываю на помощь.
#14 Ник
Ник
  • Cообщений: 322
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 15:00
люди люди люди)))гдееее вы???))) я здесь-звоним договариваемся ставлю))) делов вместе с пивом на 2 дня =D без пива 5-15 минут))
#15 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 15:16
Ник, с замка тупо перекидываешь на кнопку?
#16 N!k0lR
N!k0lR
    CRP
  • Cообщений: 1 254
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 15:23
у меня тоже с кнопки. разобрал под рулем бороду или как там она называется, "-" - голубой провод. "+" - толстый красный. кнопку встроил в ручку КПП. металическая кнопка, лодошкой не чувствуется при переключении
#17 Ник
Ник
  • Cообщений: 322
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 15:31
Leo-да именно так) пол двора так уже катает)) парню делали через тумблеры на козырке,если найду фотки выложу...там получаеться тумблеры за место каждлого положения ключа) ну и соответственно кнопка запуска)))
