кнопка пуска двигателя
Отправлено 25 Февраль 2011 - 19:23
Отправлено 25 Февраль 2011 - 19:52
Отправлено 25 Февраль 2011 - 21:48
Отправлено 25 Февраль 2011 - 22:06
Отправлено 25 Февраль 2011 - 22:11
Нада дать питание на реле стартера. Схему пасматри какие провода перемыкаются замком и их веди на кнопку. Всего делов.
добавлено через 1 минут 54 секунд
Валентин, реле стартера уже есть, посиму токи не большие, еси ток в двойне себя обезапасить тада можно поставить доп реле.
Отправлено 26 Февраль 2011 - 00:18
Отправлено 26 Февраль 2011 - 00:51
Отправлено 26 Февраль 2011 - 03:04
надесятках их убрали за счет типо повышения надежность контактной группы в пусковом механизме замка зажигания.
темболее надо было всеж по схеме посмотреть прежде чем провод скидывать. се на копейке делал так, но как времнное явление, замок было не охото менять, кнопка просто на проводах балталась снизу. один провод выдернул с колодки другой за паралелил. реле не вешал по причине то что не собирался так долго кататься. потом надыбал еще один замок, из двух собрал один и собрал все в обратку.
я вот сча голову над другой игрушкой ломаю. зажигание управление и тому пободное БЕЗ ключа. от машины только брелок который открывает и закрывает. ну естетсвенно ссекретными кнопками для запуска и включения зажигания.
пока что в голове нежто похожее на схему сложилось с применением 5 реле и куче тумблеров. и все это будет подключаться к одной 8контаткной колодке от замка зажигания. чтобы было удобно в случае чего демонтировать.
Отправлено 26 Февраль 2011 - 04:16
стукни завтра вечером в аську обсудим)
Отправлено 26 Май 2011 - 11:24
Отправлено 20 Июль 2011 - 22:57
А кто нибудь сможет ответить на вопрос такой:
на какую силу тока должен быть рассчитан тумблер который будет включать и выключать зажигание при варианте запуска кнопкой?
ну прям открыл сигнализацией, тумблер щелкнул, кнопку нажал, поехал. Приехал, тумблер обратно щелкнул(зажигание выключил)-двиг заглушился.
и еще, где в самаре продают тумблеры посимпотичнее и желательно в крышечкой (как на военной технике ), и кнопки с колпачком откидным. (в вольтмастере на димитрова нету)
заранее спасибо, рассчитываю на помощь.
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 15:00
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 15:23
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 15:31
