Помогите с гидроручником!!!
Отправлено 21 Январь 2011 - 22:24
Отправлено 21 Январь 2011 - 22:29
Отправлено 21 Январь 2011 - 22:34
добавлено через 1 минут 39 секунд
переходник нужен с волговской трубки на вазовскую, обрадую таких в прероде я не нашёл
Отправлено 21 Январь 2011 - 22:36
Отправлено 21 Январь 2011 - 22:38
Отправлено 21 Январь 2011 - 22:44
Потекло из пол сварки, на втором фото №2, и сварено как то по шуточному было, на др. готовых ручниках переходники стоят в этом местеа где именно потекло?
добавлено через 21 секунд
похоже с виду, только помоему наоборот
добавлено через 35 секунд
а размеры конуса?его проще выточить, с одной стороны резьба М12 с другой М10 шаг помоему 1.50
Походу я какой то опытный образец купил, доделай сам называется!!!
Отправлено 21 Январь 2011 - 22:49
Отправлено 21 Январь 2011 - 22:52
надо будет попробовать, придётся новый цилиндр походу покупатькакого конуса? между переходником и цилиндром прокладку медную, в переходник трубка вкрутится и прижмётся и всё, немного конус можно сделать и всё, даже когда сверлить будут и то такого конуса хватит
Отправлено 21 Январь 2011 - 23:19
У меня одно врема Креатеч стоял, проблем вообще не было. Хорошо сделан был.
С тормозами лучше не шутить....
На креатече без конула резьба на переходнике была. Они через медные шайбы подтягивались.
Отправлено 22 Январь 2011 - 18:54
Огромное спасибо! Но я почти решил вопрос, после изучения интернета, общения со специалистами, выяснилось, что в магазинах для ГАЗ продаются переходники с волжской трубки на вазовскую, который по резьбе как раз и подходит, по цилиндрам, так же выяснил, чтобы не нарезать резьбу в цилиндре, существует две модели PILENGA и ATE у которых вместо пластмассовой трубки стоит латунный штуцер,который как раз таки вкручивается в цилиндр, ATE не нашёл,пришлось взять pilenga, остаётся дело за малым, либо просверлить этот штуцер либо выточить новый! Надеюсь информация кому то ещё будет полезна!позвони обьясню как сделать
89084093208
Отправлено 22 Январь 2011 - 21:13
добавлено через 1 минут 20 секунд
хотя вроде разглядел на чеке 421р ?
Отправлено 22 Январь 2011 - 21:59
Правильно разглядела цена такого цилиндра?
Отправлено 23 Январь 2011 - 11:58
Отправлено 23 Январь 2011 - 12:15
вот и у меня такой жея начал ставить потекло из сальника перебрали цилиндр тоже не помогло в итоге пришлось ставить цилиндр от уазика . начали ставить ручник который покрашен в ораньжевый цвет
Отправлено 23 Январь 2011 - 12:40
