При включении зажигания не работает бензонасос и не крутит стартер
Сообщений в теме: 21
#1 Антоша
Антоша
  • Cообщений: 808
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 10:38
Не знаю где создать тему, создал тут. В общем беда следующая, вчера завел машину они поработала 5-6минут и потом заглохла. При повороте ключа зажигания все вроде бы в порядке, но не горит лампа чек энжин, бензонасос не качает... поворачиваем ключ дальше, стартер не крутит... Вот такая беда, подскажите где искать причину. Заранее спасибо.
#2 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 10:41
тест лампочек загорается? релюшки щелкают?
#3 Антоша
Антоша
  • Cообщений: 808
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 11:07
когда ключ поворачиваю, загорается красные лампы аккум, давление масла и еще что то, в этот момент должен качать насос, но ничего нет, поворачиваю стартер не крутит...
#4 DeRZkii'
DeRZkii'
    КИДАЛА
  • Cообщений: 8 000
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 11:10
сигналка мейби)
#5 Антоша
Антоша
  • Cообщений: 808
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 11:22
пугает то что чек энж не горит и БК не может общий язык с ЭБУ найти... проверил в монтажном блоке все предохранители живы... ничего не понимаю (((
#6 Макс220
Макс220
    Максим
  • Cообщений: 188
  • ГородТольятти
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 11:28
Смотри массу контролера, было такое ,устранилось как только подергал массу.
#7 Антоша
Антоша
  • Cообщений: 808
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 12:12
расскажи подробнее что делал, потому что контролер как раз не давно снимали...
#8 CrazyBober
CrazyBober
    Владислав
  • Cообщений: 2 104
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 12:38
Посмотри предохранители в бороде.
Там где контроллер.
Есть блок с тремя релюшками и тремя предохранителями.
Вот эти предохранители посмотри.
У меня было такое на 14 и 12.
#9 Антоша
Антоша
  • Cообщений: 808
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 12:57
Там где контроллер.
спасибо за совет
добавлено через 1 минут 15 секунд
я вот только одного не пойму почему стартер то не крутит... или он тоже через мозг завязан?
А еще вопрос, как определить смерть реле? только заменой на исправное? или есть иной способ?
#10 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 13:21
Там где контроллер.
спасибо за совет
тестером можно проверить, если замыкает значит выкидывай.... я недавно купил 3 релюшки чтобы вотнуть под бороду (основое, на бензонасос и тд) и 2 оказались брак!!!
когда запускаешь стартер релюшка щелкает?
#11 Антоша
Антоша
  • Cообщений: 808
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 13:54
Там где контроллер.
спасибо за совет
нет, не щелкает, только восклицательный знак на приборке загорается и все...
#12 Макс220
Макс220
    Максим
  • Cообщений: 188
  • ГородТольятти
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 13:55
извини немного ошибся!!! смотри + клемму к ней сверху прикручивается проводок если не ошибаюсь это +контролера ,у меня на десятке он окислился и тоже не горел чек и стартер не крутил.
#13 Антоша
Антоша
  • Cообщений: 808
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 14:21
проклятая электрика )))
#14 Djonni
Djonni
    Евгений
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 23:23
Вообщем была такая шляпа. Это предок на блоке реле шо под панелью. Тама блок из 3 реле с предохранителями. Смотри под понелью за консолью
#15 Антоша
Антоша
  • Cообщений: 808
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 13:08
ситуация следующая, заменил предохранитель, он тут же умер, так повторялось несколько раз, немогу понять где искать причину? Всю голову сломал уже себе
#16 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 14:13
а на сколько ампер предох ставишь?
#17 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 14:32
На плюсовой клейме аккума серый или коричневый провод - плюс на главное реле. Он постоянный. Твоя проблема - замыкание этого плюса на массу. Тут уже есть куда разбежаться - либо замыкает этот провод до реле, либо после, либо само реле. Судя по твоим знаниям сам не найдёшь, лучше к электрику езжай, если в Тольятти, можешь к нам заехать.
#18 Антоша
Антоша
  • Cообщений: 808
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 17:50
проводка в порядке, заменил докучи еще реле, все заработало... всем спасибо за помощь! Кстати у меня под панелью было не 3 рела, а 2...
#19 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 22:11
Это странно, там обязцово 3 должно быть.... У тя не переделка случаем?
#20 Антоша
Антоша
  • Cообщений: 808
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 03:17
у меня 2113 2007 года ничего до меня не переделывалось, все на местах, 2 релюхи - главная и на контролер на месте, под "бородой" . На охлаждение в монтажном блоке! P.S. сам удивился когда увидел только 2! но мануал всему помог рзобраться ))))
p.p.s не все 4х контактые реле одинаково полезны :)
