Lada 21099
Bear-TLT
, 01 дек 2010 23:09
Сообщений в теме: 121
#21
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 17:25
А нафига болты срывные то? А если снять понадобится замок?
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 17:30
если снять понадобится, то зубилко поможет . да я вот не знаю, может и правда обычные нодо было брать? :/
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 17:41
просто если кому понадобится угнать, то им пофиг какие у тебя болты, они и так замок свернут нахрен
добавлено через 28 секунд
а если самому приспичит замок снять, то ебли будет на целый день со срывными
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 17:44
Ты меня прямо озадачил , наверное и впрямь обчные надо закрутить..
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 20:55
Давай брат!! Сделай из машинки гут!! будешь меня на ней встречать))))))
Только обязательно дозаваривай багажнек полностью... а то этот замочек меня бесил всегда))))
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 21:55
Буду стараться! Давай уже быстрее домой возвращайся
добавлено через 19 часов 35 минут 54 секунд
Это пипец!))) Сегодня ставил панель...старую снял быстро. Ломать же не строить. Новую начал ставить, шпильки рулевой колонки оказались короткими, а у 14 панели есть крепления к рул.колонки. фигня, срезал, начали высверливать, сверла горят, 2 из 3х сломали, причем одно соседское по гаражу . съездил в магаз инструментов, купил сверло, дырки просверлили, резьбу нарезали, соседу в замену другое сверло отдал) прокинули проводку, подключили, практически все работает) прикрутили панель, подключили все норм, кроме негорящих габаритов правой стороны и подсветки в салоне(комбаниция, кнопки), видимо из-за старого монтажного блока, буду покупать нового образца...
ну., думаю завтра куплю, поставлю, разберусь с электрикой, прокинул подсос, завел для проверки, после запуска двирателя через секунд 5 услышал треск и дым пошел из-под-панели, заглушил, скинул массу....разобрал, итог- поплавился провод который идет в колодке для подключения кнопок габариты-ближний свет.Причем не понятно по какой причине, до этого 2 раза прроверял и заводил все норм было.....расстроился, завтра пешком пойду работать, а вечером скорее всего потащу машину к электрику. эх.....а хотелось самому сделать((((
#30
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 23:51
Жалко=( Да лучше этим делом электрик пускай занемается, а то и вся проводка по плывёт с методом тыка.
#31
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 23:54
самое обидное что был не метод тыка, а по книжке, может ошибся где или провода перекинутые были...проводка же б/у....
#32
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 01:37
Ух ты! Знакомая машинка.....А я уже думал панелька то стоит(( не знаю у меня косяков не было, все ништяк работало (если что для незнающих- я продал ему панель), может монтажный блок не сходиться?
#33
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 08:19
Вов, скорее всего, тоже думаю на него.
добавлено через 14 часов 45 минут 56 секунд
Оттащил машину к электрику(мой дядя))). получил от него пару подзатыльников . Все оказалось проще- незаметил оголеный провод, он замкнул на массу, от этого поплавился., дадеюсь завтра уже все подключит что не работало(уровень топлива, габариты по правой стороне, спидометр) не работало это не из-за монтажного блока, а из-за того что надо проводку в машине немного изменить
#35
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 00:14
Все, панель учтановлена, основное все работает, но еще не все доделано, как доделаем, будут фото
P.s. Ехал, наслаждался тишиной....ни скрипа ни писка.....наконец-то))))
#36
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 16:24
