Увеличение объёма
Сообщений в теме: 3
#1 Leo
Leo
  • Cообщений: 116
Отправлено 01 Март 2008 - 00:33
Вкрадце объясню ситуацию. Хочу в свой мотор (2106) поставить коленвал от мотора 2130 (84мм). Менять поршневую не хочу, ибо это влечёт не маленькие финансовые затраты. Хочу поменять ТОЛЬКО колено. У меня вопросы: не вылезет ли поршня за пределы блока (недоход в стоке вроде 1.9 мм)? Останется ли СЖ в пределах, подходящих для использования 95-го бензина? Если поршень будет вылазить, как можно это компенсировать? 2-мя стоковыми прокладками ГБЦ? Стальной прокладкой 0.7-1 мм толщиной (где и почём купить)? Стачивать дно поршня на 0.7-1 мм (где и почём)? И ещё интересует вопрос по облегчению маховика (можно ли у Вас облегчить и по чём) и балансеровке коленвала с маховиком и корзиной (можно ли у Вас и по чём)? А ещё облегчение коленвала (то же самое)?
#2 Natka
Natka
    Tuning Service
  • Cообщений: 968
Отправлено 03 Март 2008 - 20:20
Установить к.вал можно, торцевать поршня нет необходимости, целесообразно доработать камеру сгорания в гбц.
облегчением отдельно не занимаемся.
#3 Leo
Leo
  • Cообщений: 116
Отправлено 05 Март 2008 - 02:03
Как же нет необходимости, если они будут вылазить из блока?...
#4 Natka
Natka
    Tuning Service
  • Cообщений: 968
Отправлено 05 Март 2008 - 14:27
я ответила вам на вопрос.
