Концевики Дверей
Жёлтый
, 07 окт 2010 20:59
Сообщений в теме: 11
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 20:59
Короч проблема такая, решил все их впорядок привести, на капоте и багажнике - почистил - все норм,
на дверях - купил новые - эффекта 0.
снимаю контакт, тыкаю прям в кузов, никакого эффекта, короч такое ощущение что они вообще не под питанием? на них где предохранитель есть? я чет не нашел на что они запитаны...
изза этого походу и автозапуск не работает (((
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 21:30
Блок индикации тоже не срабатывает на открытие дверей? Или только лампа салонной подсветки не загорается?
Ты совершенно прав, при неработающих концевиках автозапуск не сработает.
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 21:37
блока нет - там телевизор )))
лампа не загорается в салоне....
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 22:21
Антон, совсем недавно была такая проблема, вот этот индикатор, вместо которого у тебя телевизор, ни на секунду не затыкался и все время орал что у меня открыта дверь. И концевики и массу и че только я там не чистил шкуркой, ничего не помогало. А проблема оказалась......в плафоне освещения салона)
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 22:27
Энрю, да он у меня новый ваще то... я тут на днях не заморачиваясь поехал и купил новое все...
а че с плафоном может быть? я конечно разберу посмотрю... но он когда его на ВКЛ - он включается, а когда на открытие... молчит сучек...
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 22:30
блок поставь и все будет работать. Он включает подсветку салона и с него берут на сигналку.блока нет - там телевизор )))
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 22:34
Я хз че у меня с ним было) на станции разобрали покрутили собрали сказали что глючил каким то образом......кстати....а концевики на багажник и капот от дверей запитаны? проверь эти провода, у меня один со временем перетерся в багажнике и на массу замкнул
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 22:41
так багажник и капот работает... а как проверить провода от дверей я хз...
а вот проверить контольную панель эта тема... завтра подключю (если найду её... или придется у Андрю}{и снять )))
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 22:49
давай я те лучше домашний отдам ( 32") нах те 8 -то )))
