Комповые вопросы
#1821
Отправлено 17 Май 2012 - 13:31
#1823
Отправлено 17 Май 2012 - 15:54
добавлено через 57 секунд
Sport88, привози рублёв 500 возьму за ремонт)
#1824
Отправлено 27 Май 2012 - 17:59
Процессор Intel Core i5-2400 - S1155, 4 ядра/4 потока, 3.1GHz/Turbo max 3.4GHz, 6Мб кэш, HD Graphics 2000, TDP 95Вт, OEM
Мат. плата Gigabyte GA-P75-D3 - s1155, B75, 4xDDR3, 2xPCI-Ex16, 8xAudio, GbLan, SATA-III/II, USB3.0/2.0, COM, LPT, ATX
Жёсткий диск 3.5" HDD 1000Gb WD Caviar Green WD10EZRX, SATA-III, 64Mb
Видеокарта Palit GeForce GTS450 - PCI-E, 1Gb (DDR5,128bit) HDMI,DVI,VGA OEM
Привод DVD±RW/CD±RW внутренний SATA черный Sony Optiarc AD-5280S-0B
Модуль памяти DDR3 PC-10660/1333 8Gb QUMO
Корпус Velton 7044 D-Carbon (Без БП)(Черный с декором под карбон) 80mmAirDuct+2xUSB2.0+audio
Блок питания 500W LinkWorld ATX LW6-500 24pin 120mm вентилятор, кабель питания, RTL
ваши советы?мож че поменять?500 ватт блока хватит?считал все в прагме.
з.ы.забыл сказать мне комп не в космос летать так то иногда в че нить погамат не более того.Думаю мож еще на 2 ядра поставить или как варинт смотрю атлоны.
#1825
Отправлено 27 Май 2012 - 18:24
#1826
Отправлено 27 Май 2012 - 18:33
Palit GeForce GTX550Ti - PCI-E, 1Gb (DDR5,192bit) HDMI,2*DVI,DP RTL
на такую лучше поменять?
#1827
Отправлено 27 Май 2012 - 18:34
#1828
Отправлено 27 Май 2012 - 18:37
#1829
Отправлено 27 Май 2012 - 18:45
Но интелы никогда не брал.. шас Атлон Х3, 2 гига памяти, радик 5770.. Во все игры играю спокойно.
#1830
Отправлено 27 Май 2012 - 18:57
только разберись что это за приставки, а то некоторые обрезанные топ версий например есть, как бюджетный вариант идут.да 5400.
#1834
Отправлено 27 Май 2012 - 20:32
#1835
Отправлено 27 Май 2012 - 20:35
#1836
Отправлено 03 Июнь 2012 - 16:56
Видеокарта ASUS ENGTX550 TI DI/1GD5 - GTX550Ti, 1Gb(DDR5,192bit), HDMI/DVI/D-Sub, RTL
Жёсткий диск 3.5" HDD 750Gb Seagate Barracuda 7200.12 ST3750525AS, SATA-III, 32Mb
завтра еду заказывать итого 19500.
з.ы. долго ломался может бук взять.но в принципе один есть в семье 2 как бы особо не нужен,поэтому решил все таки десктоп взять.
#1837
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:37
У меня задействовано 5 из 6 сзади. Впереди 2 для всякого. Правда, не припомню, чтобы использовал оба, но в случае обмена между флэшкой, например, и съёмным диском, не помешает.
В остальном я почти не смыслю.
#1838
#1839
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:45
Кажется, совремённая шина работает на частотах порядка 800 МГц?
Если так, частота процессора выше этой уже - никчёмная.
Мне так кажется... :blush:
#1840
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:49
в каком магазе выбирал?
