Комповые вопросы
Сообщений в теме: 4323
#1721 zEd
zEd
  • Cообщений: 7 868
Отправлено 10 Март 2012 - 15:40
что такое мфу?
МФУ
Инновационные технологии покоряют мир, ежедневно производятся миллионы новых товаров, которые автоматизируют большинство процессов, делая нашу жизнь еще приятнее и чуточку проще. Сейчас практически все документы печатаются на бумаге, печать осуществляется при помощи принтера. Но зачастую возможностей принтера не хватает, на помощь приходят МФУ.
Все чаще можно услышать как знакомые или просто случайные прохожие говорят «я купил МФУ» или «я куплю МФУ», в чем же заключается особенность этого устройства?
МФУ – это аббревиатура, которая обозначает многофункциональные устройства. МФУ включает в себя принтер и сканер, а их сочетание образует копир. Сканер МФУ может быть черно-белым либо цветным, это зависит от конструктивных особенностей. Что касается качества, то тут принтеры МФУ ничем не уступают своим «младшим братьям», а порой даже и превосходят.
Существуют лазерные МФУ и струйные. В основе каждого из видов МФУ заложен свой принцип работы. Лазерные МФУ осуществляют печать при помощи лазера и фотобарабана. Луч лазера проходит через специальные линзы и попадает на барабан, те участки, на которые попал лазер, становятся «засвеченными». Дальнейшее вращение барабана и соприкасание его с тонером приводит к прилипанию чернил располагающихся на «незасвеченных участках», а следующая далее термообработка способствует высыханию чернил на бумаге.
МФУ струйные осуществляют печать методом вытеснения чернил из картриджей по средствам нагревания и образования пара, под давлением которого чернила и вытесняются. Альтернативой нагревающего термоэлемента может служить пьезоэлемент, который под воздействием тока изменяет свои размеры и выталкивает тем самым чернила из картриджа.
От размеров МФУ зависит его функциональность и наличие дополнительных опций. Если вам надо МФУ для дома или для маленького офиса, то вполне подойдут МФУ небольших размеров с базовым набором функций. Для домашнего использования не обязательно приобретать цветное МФУ, достаточно будет и черно-белого.
Если же у вас большой офис и много сотрудников, то стоит купить МФУ размерами побольше, в котором будут дополнительные отсеки для бумаги, повышенная скорость печати и максимальная автономность. Для офиса вполне подойдет МФУ цветной лазерный.
Производство МФУ, по сравнению со стоимостью производства отдельных устройств (принтер, факс, сканер), позволило снизить себестоимость продукции за счет отсутствия дублирующих элементов, таких как блок питания, корпус и др. :trollface:
#1722 DbIM_TLT
DbIM_TLT
  • Cообщений: 3 017
Отправлено 10 Март 2012 - 15:42
:) понятно, в этом не разбираюсь.
#1723 Anton_63
Anton_63
    Anton
  • Cообщений: 5 210
Отправлено 10 Март 2012 - 16:57
:/ ребят куда можно старое железо сдать...
#1724 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 10 Март 2012 - 17:38
в конфе объяву дай - забирут быстро
#1725 nothing is forgotten
    евгений
  • Cообщений: 3 209
Отправлено 15 Март 2012 - 17:13
мамка дерьмо какое то подцепила в сети. как избавиться? через безопасный режим уже пробовал, бесполезно...
#1726 KAIFUN
KAIFUN
    Сергей
  • Cообщений: 64
Отправлено 15 Март 2012 - 17:19
А что в безопасном режиме делал? Попробуй через него восстановить систему до более раннего состояния.
#1727 nothing is forgotten
    евгений
  • Cообщений: 3 209
Отправлено 15 Март 2012 - 17:26
просто заходил в него, он показывает это же дерьмо, и курсор, кстати, за пределы этого сообщения тоже не двигается. горячие сочетания клавиш тоже не функционируют, типа альт+контрл+делете, окошко с задачами выскакивет, но через долю секунды пропадает.
#1728 KAIFUN
KAIFUN
    Сергей
  • Cообщений: 64
Отправлено 15 Март 2012 - 17:38
Вот нащёл кое что. Попробуй, может поможет.
1. Перезапускаем виндовс, при загрузке жмем f8, выбираем загрузку виндвс с поддержкой командной строки.
2. В открывшемся окошке командной строки, пишем Regedit и жмем вводю
3. Далее Далее идёте по ветке=>hkey_local_mach ine=>software=>microsoft=>Windows NT=>CurrentVersion=>Winlogon.
Жмём один раз мышкой по "Winlogon" ищем параметр "Shell"
жмём по ниму правой кнопкой мышки, изменить.
У вас будет значение прописано к вирусу.
И поменяйти его значение на Explorer.exe жмём ок.
Перегружаем компьютер. Все.
#1729 nothing is forgotten
    евгений
  • Cообщений: 3 209
Отправлено 15 Март 2012 - 17:47
ок, спасибо, поробую :)
может у кого еще какие предложения есть? :)
#1730 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 15 Март 2012 - 17:56
делай, сработает. еще там же смотри userinit должно быть значение userinit.exe
#1731 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 15 Март 2012 - 22:47
самый верный способ:
снять винт вставить в другой комп и прогнать его антивирусом dr.WEB Cure IT, затем вставить в комп,а далее как сказал Just_Fog. И после исправлений в реестре еще раз проверить всю систему на вирусню
#1732 nothing is forgotten
    евгений
  • Cообщений: 3 209
Отправлено 15 Март 2012 - 22:59
спасибо) завтра буду пробовать :)
#1733 DbIM_TLT
DbIM_TLT
  • Cообщений: 3 017
Отправлено 15 Март 2012 - 23:01
:D вот это жопа )))
добавлено через 3 минут 18 секунд
качаем TDSSKiller или AVPTool совет от касперского
добавлено через 2 минут 49 секунд
http://support.kaspe...s?qid=208642240
добавлено через 3 минут 48 секунд
братюнь лови как эту хуйню убить
http://www.evgeniyst...-essentials.php
добавлено через 1 минут 40 секунд
http://kubanparadise...essentials.html
#1734 nothing is forgotten
    евгений
  • Cообщений: 3 209
Отправлено 15 Март 2012 - 23:19
спасибки :)
#1735 Ден
Ден
    Ден
  • Cообщений: 979
Отправлено 17 Март 2012 - 13:21
бл. такая хня. на флэхе ино смотрели все вырубилось. после этого диск не видит и когда подключаешь просит форматнуть.данные как нить мона восстановить и че щас с ним вообще делать?
#1736 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 18 Март 2012 - 21:01
просит форматнуть флеху или винт? если флеху. втыкаешь в комп. смотришь, какой буквой она определилась. пуск-выполнить пишешь cmd. в черном окне пишешь chkdsk e: /f /r (где е - типа твоя флешка). ждешь какое-то время, пока не увидишь итоговую табличку сколько у тебя чего на флехе. вопросы сюда
#1737 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 20 Март 2012 - 08:53
Мужики, кто нибудь откатывал IE8 на IE7. В инете много статей но ни одна не помогает(
Просто на IE8 некоторые приложения не работают корректно, а других вариантов нету, приложения только под IE заточены.
#1738 Вежливый
Вежливый
    Владимир
  • Cообщений: 1 689
Отправлено 20 Март 2012 - 09:01
gibson063, а Гугл Хром?
#1739 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 20 Март 2012 - 09:04
тут никаких вариантов кроме IE, это банковское ПО и сторонние программы недопустимы, да и на Хроме не будет работать корректно
#1740 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 20 Март 2012 - 09:07
винда хр? ну вообще странно что на ие7 подвязано. никак у банкиров более свежий софт нельзя взять? а то был у меня клиент, ему винду хп на 7 поменяли. а под 7 типа ключь торгов не устанавливается. ныл он ныл, покая не позвонил в эту контору и ни без проблем на почту выслали софт под 7-ку и бесплатно
