Комповые вопросы
Сообщений в теме: 4323
#1641 tigrr
tigrr
  • Cообщений: 378
Отправлено 22 Январь 2012 - 16:37
мужики нужна помощь. Ноут asus x54l, в скайпе ошибка камеры и что она уже используется другой прогой. Дрова переставлял, да и много что делал, даже через стандартные проги не показывает, пишет устройство уже используется. Кто сталкивался?
после чего началась данная проблема?? и посмотри, как определяется камера в диспетчера устройств(может там usb не опознано), отключи приложения с автозапуска, может что то пытается задействовать камеру при запуске сиситемы(была проблема в win7 када работала виндуос апдейт при обновлении драйвера камеры, постоянно отрубалась, после обновления все стало гут)
да я все отключал, все удалял , устанавливал. По усб втыкаю вебки слету показывают везде. Оставалось только винду снести, но ноуту всего несколько месяцев. Вообщем отдал хозяину, пусть по гарантии в СЦ несет там разберутся)
отпишись потом что в СЦ скажут)))
#1642 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 22 Январь 2012 - 19:02
хорошо, когда удаляю драйвера писал "нет устройства", устанавливаю "устройство занято". Ну и кучу всего установил/удалил нихрена, такое чувство что механический дефект в камере
Еще такой вопрос. Если устройство, например модем или адаптер Wifi\bluetooth работают по USB 2.0, то будет ли оно работать от usb 1.0 ??? в ноуте других портов нет
#1643 BETEP
BETEP
  • Cообщений: 9 790
Отправлено 27 Январь 2012 - 16:48
итак, новый проблем от меня))
При включении компутера появлчется черный экран с заголовком "Диспетчер загрузки Виндовс"
Далее:
Не удалось запустить Виндовс. Бла-бла-бла...
Файл: \виндовс\систем32\винлоад.ехе
Состояние: 0хс000000е
Сведения: не удается загрузить выбранную запись, поскольку приложение отсутствует или повреждено.
Последнее его действие было очередное автообновление... Винда7.. Установочный проебся где-то..((
Все? Хана? :(
#1644 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 27 Январь 2012 - 16:50
безопасный режим и восстановление системы... не?
#1645 BETEP
BETEP
  • Cообщений: 9 790
Отправлено 27 Январь 2012 - 17:12
дык не входит в систему.. Нажимаю Повер(вкл) и появляется это табло
#1646 4ezabred
4ezabred
  • Cообщений: 6 436
Отправлено 27 Январь 2012 - 17:23
BETEP, системного файла походу нет! ищи установочный диск
#1647 tigrr
tigrr
  • Cообщений: 378
Отправлено 28 Январь 2012 - 18:22
загрузчик винды убитый, не может найти откуда винду грузить
#1648 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 28 Январь 2012 - 19:12
восстановить загрузчик или проше винду переустановить
#1649 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 28 Январь 2012 - 20:30
какая винда?
#1650 Anton_63
Anton_63
    Anton
  • Cообщений: 5 210
Отправлено 28 Январь 2012 - 20:41
Все? Хана?
#1651 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 29 Январь 2012 - 11:02
Все? Хана?
напишу попозже что можно сделать. Ты можешь зайти в безопасный режим или запустить командную строку?
кое что надо будет написать там
#1652 vodila
vodila
    Серега
  • Cообщений: 869
Отправлено 31 Январь 2012 - 18:11
HP G62
Процессор: AMD Phenom II Triple-Core 1800 МГц Champlain (P820)
Шина: 3600 МГц 1.5 Mb L2 Cache
Оперативная память: 3072 Мб DDR3-1333МГц
Экран: 15.6" LED Зеркальный (Glare)
Разрешение: (1366x768) WXGA+
Видеокарта: ATI Mobility Radeon HD 4250, 384+1210 Мб
Звуковая карта: Intel High-Definition Audio
Жесткий диск: 250 Гб (7200 rpm), SATA
CD привод: DVD±RW (DL+LightScribe)
Связь: lan 10/100
Беспроводная связь: Bluetooth 2.1 + EDR, WiFi (802.11a/b/g/n)
Порты: 3xUSB(2.0), Kensington security, Line-out, HDMI, Mic-in, VGA
Слоты расширения: Card Reader (SD/MMC/MS/Pro/xD)
Дополнительные устройства: Camera (0.3)
Устройства ввода: Кл-ра Windows, Сенсорный планшет Touch Pad
Батарея: Li-Ion 4200 мАч (до 4.5 часов)
Вес: 2.200 кг
Цвет: Бежевый
Цвет клавиатуры: Черный
Корпус (Д х Ш х В): 342x228x37 мм
Программное обеспечение: MS Windows 7 Home Premium (64-bit)
Гарантия: 1 год гарантия производителя
Люди вот такая проблема с этим ноутом Стал сильно греться(( по эвересту ЦП в среднем 80-89Градусов
ЦП загружен в среднем на 20-35% (в режиме ожидания 1-2%) Минут 20 игры и может выключится В чём может быть проблема?? может надо почистить его?? в чём сложность разборки? ему чуть болше года Сейчас винда стоит Win7 максим 32бит
#1653 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 31 Январь 2012 - 20:07
vodila, ты модель ноута не написал. Мне кажется лучше отдать его на диагностику, вроде рублей 300. Или завтра напиши в личку кину контакты челов которые очень хорошо разбираются и берут недорого.
#1654 vodila
vodila
    Серега
  • Cообщений: 869
Отправлено 31 Январь 2012 - 20:42
вот написал HP G62 Просто думал может просто почистить надо его Я свой системник полисошу время от времени а с ноутом я не имел дел ни разу
п.с их вообще чистят???
#1655 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 31 Январь 2012 - 20:45
да чистят, но я думаю за год он не запачкается, хотя всякое бывает. У тебя воздуховоды сбоку или снизу?
Просто есть ноуты у которых снизу - их нельзя класть включенными на стол, так как неоткуда подсасывать воздух, их ставят на коробок или стерку. Глянь, может у тебя в этом проблема, как вариант
#1656 vodila
vodila
    Серега
  • Cообщений: 869
Отправлено 31 Январь 2012 - 20:48
да с низу засасывает в бок выдувает уже стоит на коробках от спичек но температура всё равно ниже 75 градусов не опускается ((
#1657 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 31 Январь 2012 - 20:56
я тебе завтра телефон спецов дам, может по телефону тебе подскажут, думаю лучше самому не лезть если не знаешь)
#1658 vodila
vodila
    Серега
  • Cообщений: 869
Отправлено 31 Январь 2012 - 21:05
оке буду ждать
#1659 Извращенец
Извращенец
    Евгений
  • Cообщений: 2 665
Отправлено 31 Январь 2012 - 21:18
vodila, все возможно что термопаста высохла.
#1660 tereterex
tereterex
    александр
  • Cообщений: 114
Отправлено 31 Январь 2012 - 22:10
у них болезнь такая мое мнение ноут это г....но рано или поздно греется у меня их было 2 штуки 1 сдох до гарантии 2 еще живой но долго не посидишь 3 -4 часа и тоже отрубается . бери комп и все ок нет проблем
пока что не накроется и работает исправно
