Комповые вопросы
Сообщений в теме: 4323
#4081 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 09:46
хуи там!)))
тебе денг за это нужно дать будет)))))):p
сам сука хочу сделать!
ибо нехуй какоито железке бездушной надо мной издеваться!:D
Добавлено 24 Декабрь 2015 - 09:46:
gibson063 блять не хочу пока что много дрочи для одного компа! он этого не стоит))) (в краинем случае так и сделаю! точнее образ прям под него и с его дровами сразу!)
:D
#4082 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 09:57
мне денег??? ты за кого меня держишь??
#4083 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 10:03
evg, за маленького милионера)))))
#4084 alexn
alexn
  • Cообщений: 1 407
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 10:27
все работеет!
открывал!
даже образы винды... открывются))))
музло сцуко не все видит и игрульки не все восстановил!
Добавлено 24 Декабрь 2015 - 09:37:
чет походу пора консилиум собирать!
карочь есть ноут нр рт3290
блять ни как на него винду накотить не могу(вин7)
с usb hdd не ставится - ругается на дрова (там usb 3/0) везде и не отключаются!
с dvd тоже ни как он диски не читает да еще и слим-тонкий сука другого такого нет чтоб подоткнуть вместо него!
через сеть тожесука ругается и ставить не хочет!
даже сука если прям на его хард фаилы винды кинуть все равно не ставит(раньше с хрюшкои так прокатывало!) точнее в данной ситуации не получается сделать только раздел под boot он делает весь хард целиком((
какие будут предложения?
Я в таких случаях вынимаю жесткий диск, ставлю в другой комп или ноут, делаю первый этап установки винды, когда копируются файлы и потом ставлю в ноут и 2 этап уже идет на нужном аппарате и все тип топ.
#4085 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 10:31
он при первом этапе накатывает дрова и всь остальной хлам!
это в хр так прокатывало! с вин7 не канает!
#4086 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:13
хуи там!)))
:D
а по старинке? A:\ format c:
winXX\setup.exe :D
#4087 alexn
alexn
  • Cообщений: 1 407
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:15
при первом этапе идет только копирование установочных файлов, дрова и все остальное устанавливается после перезарузки на 2 этапе, на 3 этапе уже заходит в винду и просит имя ввести. Ставить надо чистую, лицензионную версию, не сборку.
Этот способ работает безупречно, проверено на многих ноутах и пк.
#4088 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:27
alexn, бля(((
у меня так ток хр канало!
семерку ставлю! на него (пустую) все равно ошибки из за дров лезут(((
Добавлено 24 Декабрь 2015 - 11:27:
winXX\setup.exe :D
ни разу не смешно(( тож пробовал ! - ругается!
#4089 alexn
alexn
  • Cообщений: 1 407
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:31
alexn, бля(((
Не пустую семерку надо ставить, а надо первый этап ставить когда идет копирование файлов до 100% и потом перезагрузка, после этого винт вынимаем из донора и ставим на этот ноут и включаем, пойдет 2 этап, где начнут устанавливаться все дрова на железо и сама винда, потом он перезагрузится и уже попросит ввести имя пользователя.
#4090 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:37
ошибка не 5е?
#4091 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:40
ты что то путаешь!
на вин 7 такого нет!
ток на хр!
либо у тебя неведои=мый до сели дистриб вин 7)))))
Добавлено 24 Декабрь 2015 - 11:40:
все до вечера [ATTACH]25875[/ATTACH] надо тачку до делать!
ошибку не поню!
да по дурости ее и не загуглил! (в спешке!) ((((
Прикрепленные изображения
#4092 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:43
Дима, не еби мозг!!! Скачай дистриб достойный - он будет хоть с хуя вставать.
#4093 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:45
Женек!
ну ни катят эти варианты!
яб тут не писал!
что то там не так!
вот в этом и нужно разобраться!
#4094 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:48
да чтоб ниипаца сделай образ на другом компе и воткни в ноут. так быстрее будет в твоем случае
#4095 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 12:34
Димааааан!!! Всё там так!!
#4096 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 14:22
вот на руках самс. усб ничего не видит, с них соответственно не грузится. диска нет у меня. потому выковыривал винт, на него развернул образ, потом с готовой виндой стартанул
#4097 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 08:10
Just_Fog. ну я тоже самое советую, недавно ноут принесли у которого на клаве сломалась часть правой стороны, т.е. не работала клавиша ентер)) и прикиньте если нет энтера то вы вообще ничего не сделаете нигде)) не в бивесе сменить, не при загрузке. а усб клаву видит только в винде, которая слетела)
#4098 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 09:31
1. пробелом не пробовал?
2. усб клавы должны работать даже на усб 3.0.
#4099 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 09:34
evg. если ты мне, то перепробывали много всего. в итоге накатил винду, после перезагрузки вставил винт в ноут и дальше по усб клаве все доделал.
пробел не пашет, он только в виндовом интерфейсе. возможно усб клава работала бы при активации в бивесе усб кейборд, но в бивесе без энтера делать нечего))
#4100 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 09:42
:) ну да, бывает... в совсем геморных или безвыходных случаях тоже так поступаю: винт вынимаю и накатываю.
