Комповые вопросы
#3841
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 06:39
запись на месяц это винт в реге на 500гигов. звук будет писаться полюбас если в камере есть микрофон. он почти у всех есть
spaceCam еще можно, но там доп абонентка
#3842
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 07:26
Добавлено 22 Октябрь 2015 - 07:26:
#3843
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 08:02
#3844
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 22:38
как настроить чтобы прием интернет-траффика был по одной линии подключения (например АДСЛ), а отдача траффика по другой линии, например вай-фай?
#3845
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 06:36
#3846
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 08:44
Обычный роутер? Нет?может кто в курсе,
#3847
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 10:21
обычный TP link, но он для раздачи вай-фая, для приема вай-фая есть свисток тоже тп-линк,Обычный роутер? Нет?
т.е. адсл-модемом и роутером принимаю траффик, а на свисток траффик улетает на другой роутер и линию
#3848
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 10:48
#3849
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 12:01
при подключении роутера у меня нет никаких функций беспроводной связи, роутер подключается к компу только по средством эзернет-кабеля и принимает интернет с адсл кабеля с адсл-модемаглупости какие. ты полюбому роутеру отвечаешь, что принял. то есть он не только передатчик, но и приемник
#3850
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 12:08
вафля работает в обе стороны!! это тебе не радио на приёмнике слушать.
#3851
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:31
ты хочеш сделать как на спутниковом инете было?
#3852
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:33
он работает как точка доступа,шта?? я тя вообще не понял.
в обе стороны работает, когда я к нему подключаю какое-нибудь свое устройство,
но чтобы ловить вай-фай с другого роутера у него нет нигде в ПО никаких функций, чтобы отображались доступные сети или подключения,
может это и возможно сделать, но нужно тогда какое-либо стороннее ПО
это TL-WR741ND
а перед ним еще стоит АДСЛ модем) кароче по сути беспонтовая херня, которая только для раздачи вай фая сделана причем достаточно херового
#3853
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:42
#3854
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:44
да, типо тогоодин главный вопрос зачем?
у меня инфолада АДСЛ, скорость входящего траффика сейчас 9 Мбит/сек, а отдача 750 кбит/сек
очень долго загружать видео на ютуб с такой скоростью,
поэтому для загрузки видео использую соседкин вай фай, там выходит скорость отдачи 14 Мбит/сек, это намного быстрее чем 750 кбит
а юзать целиком чужой вай фай как-то стремно))
#3855
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:48
#3856
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:49
я думаю у моего модема нет никаких возможностей, это коробка нонейм за 100 руб., которые бесплатно давали при подключении)модем настрой как роутер, а ТД как репитер для вафли. Чего сложного?
да и смысла ковырять роутеры и модемы думаю нет, работают и работают, у меня же есть отдельный вай-фай модем и вставить его в УСБ не сложно, просто програмку бы мне какую-нибудь посоветовать, чтобы потоки разбить на модемы или в виндовсе подсказать что прописать где, а то в сетевых настройках как-то не шарю
#3858
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:53
самый простой вариант - ручками отключать в компе не нужную сетевуху и подключать нужную.
Добавлено 23 Октябрь 2015 - 13:53:
#3859
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:56
да я так и делаю, но меня заинтересовала сама система, если я например закажу себе такой вай фай поставить, чтобы использовать 2 потока, насколько это эффективно будет)ахаха, мля мозгоклюй. Отсылай видос с нее, потом отключайся
Добавлено 23 Октябрь 2015 - 13:56:
#3860
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 14:03
и поставь нормальный инет не мучай людей
