Комповые вопросы
Сообщений в теме: 4323
#3761 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 09:29
invite. ахаха) тут ай5 и суперслим) он типа нетбук, но большой)
ты не смотрел клаву? я тебе в личку писал)
Добавлено 19 Октябрь 2015 - 09:29:
evg, так не работает клавиша энтер) он синий экран покажет на 0,0001 секунду и потом уже не будет показыввать. т.е не включить "тмены перезагрузки" усб клава включается только в винде, в которую не заходит))
#3762 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 09:37
- поделючи усб клаву
- переключи в биосе режим ИДЕ/АЧИ
- установи винду на ЭТОМ буке
- запусти установку на компе ДО первой перезагрузки
- подготовь винду к переселению заранее, на КОМПЕ.
#3763 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 09:41
evg. да не подтвердишь в биосе))) энтер сука не работает!!) еманый ноут)) збс что не мой)
я вот думаю может на компе начать установку винды и когда запуститься интерфейс "далее-далее" выключить и вставить в ноут))
Вот по последнему пункту, что еще заменить в настройках чтобы на ноуте попробовать стартануть?
#3764 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 09:42
а что "ещё" ты сделал изначально? :Laugh:
#3765 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 09:47
я же написал подложил дравера контролера жесткого диска и видюху заменил на "стандартный"
#3766 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
сними клаву и сфоткаи ее с отбратной стороны в частности защелки на клавишах! может востановится!
#3767 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 09:50
значит что-то пошло не так.
используй предпоследний пункт.
так а чё у тя с клавой?? Причём тут не работающая кнопка и защёлки?
#3768 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 09:52
если кнопки на зашелках, то ее можно разобрать и востановить! а если запаены то их уже на место не поставишь!))
#3769 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 09:55
Да я рукожоп) сломаю еще нах)
Добавлено 19 Октябрь 2015 - 09:55:
Поймал ошибку))) 7b)) кароч щас опять вставлю в комп и проверю дрова на HDD. установленные удаляем или просто меняем на стандартные?
#3770 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 09:57
хард проверь, сам!
#3771 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 09:58
invite. да хард в компе стартует нормально)
#3772 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 09:59
битые сектора могут быть!
#3773 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 10:05
да не в харде дело.
зайди в бивис и посмотри какой режим стоит в ноуте. В том-же ставь и на компе, чтоб для верности.
или приноси - клаву усбшную подкинем.
#3774 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 10:57
да есть усб клава) но в бивесе она не работает.
Щас попробую предпоследний пункт, потом отпишусь)
Добавлено 20 Октябрь 2015 - 10:57:
С тем ноутом все получилось Женек спасибо)))
Есть еще один ноут. Новый Леново, Винда 7ка (64бит), глючат УСБ порты. Причем как то странно, вставляешь любые флешки-проблем нет, все читается пишется и тд.
Вставляешь любые телефоны (айфоны, андроиды) постоянный коннект\реконект, т.е. как то глючно рабатают. Кто сталкивался?
Ноут как раз и нужен чтобы с телефона качать инфу, карточки в теле нету)
#3775 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 11:05
проходил на асусе такое. работают флешки и мышки. более жрущие типа внешних винтов-отваливаются. биос шил, больше никак не поборол. не помогло
#3776 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 11:12
так прошивка бивеса помогла?
Добавлено 20 Октябрь 2015 - 11:12:
внешние хдд читает норм.
#3777 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 11:17
пробуй подключать в режиме кард-ридера.
#3778 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 11:22
evg. это как? если ты про настройку в телефоне, то не на всех они есть, часть смартов подключается как медиаустройство и тд
Добавлено 20 Октябрь 2015 - 11:22:
при подключении 5го айфона, ноут начинает бесоебить, через секунду коннект\реконект и так может делать на протяжении 5 минут))
может дело в дровах?
#3779 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 11:23
попробуй, но врятли. Скорей в огрызке дело.
#3780 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 11:28
evg, так он в компе норм определяется, с моим телефоном такая же шляпа, вставляю в этот ноут и он каждые 5-10 сек реконект
