Комповые вопросы
Сообщений в теме: 4323
#3621 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 16 Август 2015 - 20:05
посоветуйте для дома вай фай роутер
требования-минимум 4 свободных порта
хорошая передача через стены
скорость хорошая
Зухель кинетик или кинетик гига.
#3622 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 17 Август 2015 - 05:27
щас тп линк 841й,чото я не в восторге
валяется еще дир 320й но думаю смысла его ставить нет
#3623 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 17 Август 2015 - 07:20
https://market.yande...723087&clid=502
#3624 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 17 Август 2015 - 07:45
Не,это дороговато
До 2- 2,5 максимум бы рассмотрел
Зиксел вроде да,неплохой..
#3625 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 17 Август 2015 - 07:56
но мне кажется все равно от мощности антены зависит. Я думаю при одинаковых мощностях роутеры будут работать одинаково, вот только ТП Линк будет больше глючить,чем зиксель
#3626 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 17 Август 2015 - 08:04
у меня ваще не глючит роутер..хотя пару раз было
за 4 года)
кто что скажет про роутеры ASUS ?
#3627 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 17 Август 2015 - 08:21
Не роутеры это. Я брал лет 6 назад: чудный аппарат для тех времен... 3 раза менял кондер в бп и он продолжает пахать.
Но они быстро сдулись. Пусть другим железом занимаются.
Я бы всетаки взял Зухель: это премиум класс: цена выше, но и качество на высоте. У тупэ-линков сделано не плохо, но всегда есть недоработки: эконом класс.
#3628 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 17 Август 2015 - 08:24
Хорошо,буду думать про зихель)
#3629 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Август 2015 - 08:27
зюхель каждую новую версию уходит от премиума, тоже в массы полез. а так даже лайт3 под твои требования канает. надо больше можности-докупи антеннки отдельно
#3630 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 17 Август 2015 - 08:32
Вот смотрите,кто что скажет ?
Если до 3 000 выбирать ?
https://market.yande...623483,11057240
#3631 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 17 Август 2015 - 08:54
а зиксель научился драйвера делать или как раньше?
#3632 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Август 2015 - 10:25
а лайт 3 почему не попал?
#3633 Андрю}{а
Андрю}{а
  • Cообщений: 3 032
Отправлено 17 Август 2015 - 11:56
Так а в чем основная проблема, если роутер не глючит? В толстых стенах, через которые сигнал слабо проходит? Так другой роутер из списка выше эту проблему не решит
#3634 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 17 Август 2015 - 12:02
Скорость на тарифе 100 мбит,максимум что я за 4 года видел это по кабелю 60 примерно
Потом сам роутер гавененько раздает вафлю,у роутера если стоить рядом скорость отличная,метров за 6 сигнал падает и притом сильно
Установка доп. антенн проблему не решила.
Прошивка и прочие настройки тоже.
Помню был у меня D-LINK 300,там вон от стены кирпичные толстенные пробивал с одно своей мелкой антенной а тут засада
Задача сменить роутер для увеличения скорости.Я ролик на ютубе нормально на кровати дома посмотреть не могу и это бесит ваще сильно))
#3635 Андрю}{а
Андрю}{а
  • Cообщений: 3 032
Отправлено 17 Август 2015 - 12:06
а может быть попробовать дир320 в качестве репитера настроить и поставить его в другой комнате за толстой стеной? Будет 2 источника сигнала
#3636 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 17 Август 2015 - 12:18
1.Его нужно прошивать (мало в этом шарю)
2.Репитер вот вот придет с Китая
Но проблема то что еще и кабелю сигнал не айда)
Значит роутер некисло режет скорость
#3637 Андрю}{а
Андрю}{а
  • Cообщений: 3 032
Отправлено 17 Август 2015 - 12:22
Да вроде и не надо ничего прошивать.
А кто нибудь разирался с роутером? Почему он скорость режет?
#3638 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 17 Август 2015 - 12:25
шифрование небось невъебенное включили... у них процы слабые, скорость сильно гасит.
#3639 Андрю}{а
Андрю}{а
  • Cообщений: 3 032
Отправлено 17 Август 2015 - 12:26
Или с соседом на одном канале сидят например :)
#3640 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 17 Август 2015 - 12:34
Ах да,у меня соседский сигнал от соседа в квартире лучше чем мой )))
У него правда не помню что за роутер стоит,длинк или тп линк какой то
Нужно что то менять в общем.Или уж сразу взять двухканальный (на 2,4 и 5 ггц)
роутер и не париться ?
Добавлено 17 Август 2015 - 12:34:
Какое такое шифрование то ?
Ты про WPA2 имеешь ввиду ?
