Комповые вопросы
Сообщений в теме: 4323
#2921 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 31 Август 2014 - 21:05
теоретически через софт
#2922 Андрю}{а
Андрю}{а
  • Cообщений: 3 032
Отправлено 31 Август 2014 - 21:09
Just_Fog таким приемником можно раздавать чтоли?
#2923 ziloT
ziloT
  • Cообщений: 11 343
Отправлено 31 Август 2014 - 21:12
да
#2924 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 31 Август 2014 - 21:47
софтово по-моему любым можно. но не уверен
#2925 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 31 Август 2014 - 22:06
Нет - первое.
Второе: такие вещи у нас в магазинах так-же стоят, а то и дешевле. Нет никакого смвсла брать комп.технику у косоглазых.
Третье: здесь купи роутер бэу. Те-же деньги, но результат совсем другой.
Добавлено 31 Август 2014 - 22:06:
Можно... но в данном случае - нельзя. Хабудьте про софт в подобных вещах.
#2926 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 31 Август 2014 - 22:25
tlt2106, Егор, Ты хочешь с компа раздавать?? это все хрень. Покупай роутер http://www.citilink....routers/817602/
Прокачаешь всю хату, а эту херню возбмешь чтобы на комп инет принимать с роутера, без проводов.
Добавлено 31 Август 2014 - 22:25:
у меня по квартире ни одного провода) и скорость 50Мбит внешка))
#2927 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 31 Август 2014 - 22:37
Вафля дома эт ништяк... у меня лет 7 дома роутер стоит и винт на нем... на роутере торрент крутился. Щас винт отключил - телек по вафле киношки с нета кажет: ни кабеля не надо, ни спутника.
#2928 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 31 Август 2014 - 22:39
evg, особенно когда есть торрент тв)
#2929 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 06:42
короче надо роутер всяко? Спасибо за ответы!
#2930 Dyshik
Dyshik
    Fantastic Four
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 07:04
На данный момент стоит роутер дир 300 , впринципе хватает, но хотелось бы что то помощнее , приемников дома уже штук 8 , и сигнал что бы долеко бил. , какой роутер есть?
#2931 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 07:22
то есть еще сам чип должен поддерживать в свистке?
#2932 Андрю}{а
Андрю}{а
  • Cообщений: 3 032
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 07:23
может стены толстые, знакомый у меня решил, что у него роутер слабоват, купил подороже. Суть не изменилась нисколько, пришел посмотреть, а там межкомнатные стены толстенные хз из чего, кирпича в 2 наверное :D. Если через одну стену еще добивает кое как, через 2 уже глухо.
#2933 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 07:26
репитеры ставить на поворотах или антеннки накручивать помощнее. но репитеры имхо грамотнее
#2934 gos_ant
gos_ant
  • Cообщений: 12 882
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 07:45
А может канал просто поменять? Есть софтина - Inssider, ей можно проверить какие каналы используют соседи и взять "более свободный". Обычно это 13 канал. В дома в Самаре вообще жопа, все занято, даже 13 канал. Нужно переходить на 5ггц :D
#2935 Андрю}{а
Андрю}{а
  • Cообщений: 3 032
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 07:58
13 канала не припомню в настройках роутеров :). Там реально дело в стенах, в зоне прямой видимости все работает отлично. А кто 5ггц поддерживает? Телеки только?
#2936 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 08:00
Бля поцоны, вы жгете :-) :-)
Лучше ничего не советуйте :-)
Вафля адаптер работает в обе стороны - иначе нихуя бы не работал инет у вас. Настроить можно чего угодно - проблема в СОФТЕ. Винда корректно не умеет работать с сетями - все через жопу, поэтому "нельзя". На линухе - не вопрос. Но в любом случае роутер для этих целей создан и работает гораздо лучше и автономно (в них, кстати линукс зашит). Ну а про репитеры - это вобще пернули в лужу... любой роутер может работать репитером - это тупо вариант настройки.
#2937 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 08:29
выбросить дир 300, поставить ТП линк 841 или 842. Он весь подъезд еще прокачает, у меня даже на детской площадке ловит))
#2938 XPAiN
XPAiN
    Юрий
  • Cообщений: 269
все зависит от того умеет она в режиме точки доступа работать или нет. Но скорее всего умеет. Еще с настройками раздачи повозиться придется. Лучше не жопится, чуть чуть накинуть и взять маршрутизатор самый простой. Например такой http://www.dns-shop....-150mbit-s.html
#2939 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 08:30
а стоит 750р
#2940 XPAiN
XPAiN
    Юрий
  • Cообщений: 269
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 08:32
не любой, далеко не любой... Только если он реально умеет в этом режиме работать и есть такая настройка. У некоторых в виде механического переключателя у некоторых программная. Перепрошивать кастомной его не всегда вариант
