Комповые вопросы
Сообщений в теме: 4323
#2801 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 06 Январь 2014 - 13:31
интересный способ диагностики =)))
#2802 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 06 Январь 2014 - 13:55
прикольно так то! раньше такои глюк был на телефонах htc когда на нем проц от перегрева отваливался и апарат не вкл! р.с. проц у них на компаунде также как "кп." и как память реболить нужно было все 3-и микросхемы
в морозилку его на 2часа о чудо все работает но правдо мин 10 но этого хватала чтоб с него инфу слить если клиентам дорого было его отреболить но инфа нужна была :D
а потм и с компами начали так делать либо феном чип подогревать временная работо способность востанавливается
#2803 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:01
invite, поправимо или это конец? :(
#2804 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:03
погоди пока, на работе все точно проверю скажу!!!
если дело в отволившемся севере то его прооять либо отреболить не так дорого и послужит еще можно и поменять попробывать если он не дорогои, посмотрим подумаем
нужно все сперва точно проверить :D
#2805 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:06
invite, чем реболишь?
#2806 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:07
феном и столом с подогревом как и все))) - ноуты
телефоны просто феном
#2807 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:12
:trollface: ню-ню...
и сколько денег за это берёшь, если не секрет?
#2808 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:17
утюг снизу, фен сверху? =)))
а как же ик всякие?
#2809 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:21
evg
очень большои секрет :trollface: если ему срочно нужно будет то к тебе отправлю не сЦЫ :D
и можно не хвастатся своими инфро красными станциями работает одинаково :D особенно когда пасту пояльную заебатую взять, а не ту, что тут продается))))
и вакуумным пинцетом :trollface:
Just_Fog
6-ть утюгов с термо регулятором и таимером и 4 фена :D одновременно :D
и + 11летнии опыт работы
#2810 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:34
ну даа... расскажешь... а потом платы жёлтые пузырями и пятаки осыпаюцца?
есть в городе сервис один, где уроженец южных стран на эл.плитке реболит... взглянуть страшно на результаты его трудов.
ЗЫ: я ни в коей мере не сомневаюсь в твоём профессионализме, не подумай ;)
#2811 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:45
еслиб такое у меня было яб не предлогал людям ни чего, просто паял на и.к. и феном результат одинаковый работает чип и втом том и втом случае единственное но это качество новых зч которые могут сразу не работать! а деньги уже за них не вернеш!
а и.к. точно также ужаревает все к хуям если проебать момент или температуру
да и не все читают мануалы как и при какои температуре - отрезке времени снимается ставится чип, они есть но их мало!
добавлено через 1 минут 10 секунд
и что то отреболенное потом долго работает, а бывает нового хватает на 3-месяца, ценник при этом ток совкршенно разный
#2812 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:53
таджик у Паши в комсе что ли?
#2813 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 06 Январь 2014 - 15:08
Just_Fog
про утюги шутка конечно и про кол во фенов, профессионольный подогрев
добавлено через 2 минут 29 секунд
Кирилл
забыл сказать если мамка у тебя на компе сильно согнутая, то могут быть и межслоиные обрывы, а это уже ничем не лечится и пропаика, ребол, замена не поможет
раньше времени не пугаися!!!
добавлено через 9 минут 9 секунд
evg
дашь в аренду трафарет север катнуть если что?
#2814 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 06 Январь 2014 - 15:29
приходи, бери... мы шары почти не катаем щас - только новьё.
#2815 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 06 Январь 2014 - 15:34
ааа, тогда у тебя тоже может не быть)))
если что фотку кину потм!)))
комп все еще мерзнет))) а что там за север узнаю только на работе)))
#2816 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 06 Январь 2014 - 15:42
у нас много разных трафаретов... "конкуренты" периодически берут поюзать.
а так к Лёхе обратись - он точно скажет.
#2817 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 06 Январь 2014 - 16:02
evg
ок спс, сперва шаг-размер-рисунок увижу, потом спрошу :D
#2818 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 06 Январь 2014 - 21:22
invite, если физически что отвалилось, то вполне вероятно, т.к. на мамку размером 17 на 17 см стандартный кулер тяжелый, да и штекер АТХ тугой, правда я как в феврале 2011 года собрал, так ничего и не трогал, перестала работать просто так, может кто и уронил без меня его, но не сознаются)) корпус ты сам видел без повреждений
#2819 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 11 Январь 2014 - 13:48
Just_Fog у тебя дистриб. win 81 есть ?
поделись
Кирилл на след неделе север пропаяю - пошатаю, думаю оживет, мамка не сильно кривая (в допуске!)
#2820 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 11 Январь 2014 - 15:34
дистриб есть, кряки рабочей нету нигде
