Комповые вопросы
Сообщений в теме: 4323
#2461 Кочепурик
Кочепурик
  • Cообщений: 1 357
Отправлено 13 Март 2013 - 13:58
Возьми Асус но на винде.Я в ДНС работаю. Заказывал мужик недавно, поюзали вместе, все ок!видна 8 полноценная, но только 3g нет. c 3g но он дороже.
Самсунг note вещь, он превосходит другие планшеты по мощности, но дорогой.
У сестры Трансформер с док станцией(клавиатура)...тоже хороший, и качество сборки отличное.
Еще вариант взять Huawei MediaPad 10 FHD. 4 ядра IPS матрица 3g...ну как трансформер только проц уступает малось, но разрешение FullHD и стоит дешевле
#2462 DRobotov
DRobotov
  • Cообщений: 3 779
Отправлено 13 Март 2013 - 14:08
Кочепурик, а если ноут то какой в пределах 20 тыр
#2463 piligrim
piligrim
  • Cообщений: 3 551
Отправлено 13 Март 2013 - 14:33
на винде минусы в том, что зарядки хватает на часов 5 в среднем, а то и меньше. К тому же у них охлаждение воздушное, постоянно греются, тяжеловаты всё таки. У них единственный плюс это винда. Я заглядывался на MSI.
А самсунг в режиме просмотра видео 12 часов держит. И не греется нифига почти. Шумов не издаёт.
#2464 Кочепурик
Кочепурик
  • Cообщений: 1 357
Отправлено 13 Март 2013 - 14:47
http://tolyatti.dns-...outbuk-dns.html вот отличный вариант.параметры мегакрутые для ноута. Игровой вариант без винды.
с теми же параметрами брендовый будет стоить тысяч на 6 дороже в среднем или еще дороже но будет лучше выглядеть и контроль качества лучше, но как показывает практика чаще приобретаются ноуты ДНС а в сервисе лежат одинаково как ACER. ASUS HP....
Какая диагональ нужна вообще?для чего нужен он?
добавлено через 11 минут 54 секунд
pilligrim Ну так работать лучше на винде) А так да, бери Note если финансы не играют роли большой
#2465 Андрю}{а
Андрю}{а
  • Cообщений: 3 032
Отправлено 13 Март 2013 - 15:05
самсунг note 10.1 ваще вещь, батарейку держит долго, приложения летают все, не греется не шумит, там даже фотошоп есть. Модель на 64гб взял по мутной схеме за 23р :D
#2466 Кочепурик
Кочепурик
  • Cообщений: 1 357
Отправлено 13 Март 2013 - 15:09
Есть варианты подобную технику брать по мутной схеме. Знакомый продает так. Только сначала бабки, а потом ждать 3 недели. друг за 22 iphone 5 взял. Ценник для примера http://tolyatti.dns-...16gb-black.html
#2467 Андрю}{а
Андрю}{а
  • Cообщений: 3 032
Отправлено 13 Март 2013 - 15:11
да да по такой схеме и брал, ждал 3 недели
#2468 Кочепурик
Кочепурик
  • Cообщений: 1 357
Отправлено 13 Март 2013 - 15:19
Если что надо, обращайся))
#2469 piligrim
piligrim
  • Cообщений: 3 551
на 16 брать или на 32 или на 64??
приложения можно ставить на флэху?? планирую обязательно докупать флэху минимум на 32 гб 10 класс скорости. Если будет такая флэха может 16 взять и не париться??
#2470 Кочепурик
Кочепурик
  • Cообщений: 1 357
Отправлено 13 Март 2013 - 15:21
Смотря сколько места тебе потребуется. Можно до 64 microSD туда воткнуть
добавлено через 1 минут 31 секунд
В компасе вроде дешевые флешки
#2471 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 13 Март 2013 - 15:33
...К тому же у них охлаждение воздушное, постоянно греются...
всмысле? а у других какое?
#2472 Андрю}{а
Андрю}{а
  • Cообщений: 3 032
Отправлено 13 Март 2013 - 15:36
наверное одни с вентиляторами другие без
#2473 piligrim
piligrim
  • Cообщений: 3 551
Отправлено 13 Март 2013 - 15:39
я имел в виду что у тех, что с виндой стоит вентилятор и он к тому же гудит
а Note нет щелей для вентиляции, он вроде тоже как по факту с воздушной вентиляцией, но по сравнению с виндой её фактически нет
#2474 Кочепурик
Кочепурик
  • Cообщений: 1 357
Отправлено 13 Март 2013 - 17:35
Ну само собой, он же более производительный, и греется больше. Обычно ставятся Атомы z2760 в бюджетные модели на винде, имея 2 ядра на борту. И самсунг с его 4 ядрами оказывается хуже один хрен.
#2475 Anton_63
Anton_63
    Anton
  • Cообщений: 5 210
Отправлено 18 Март 2013 - 10:32
тоже встал вопрос с планшетником, просто лазить по инету и смотреть фильмы, какой лучше? ценнег безразличен, системные требования не важны, главное чтобы не тормозил
#2476 Кочепурик
Кочепурик
  • Cообщений: 1 357
Отправлено 18 Март 2013 - 10:53
Ipad любой
#2477 Anton_63
Anton_63
    Anton
  • Cообщений: 5 210
Отправлено 18 Март 2013 - 10:59
Кочепурик, быстрый инет чтобы был только с 3 джи лучше брать? на айпад фильмы надо конвентировать и флешки нет...это отпугивает..пока остановился на это моделе http://www.eldorado....etail/71080165/
еще рассматриваю http://tolyatti.dns-...gb.html#comment и этот http://www.eldorado....etail/71080710/
всю бошку сломал :(
#2478 Андрю}{а
Андрю}{а
  • Cообщений: 3 032
Отправлено 18 Март 2013 - 11:18
если ценник не имеет значения, то может этот?
работает быстро, тяжелые фильмы на 4.5 гига показывает без подвисаний
#2479 Anton_63
Anton_63
    Anton
  • Cообщений: 5 210
Отправлено 18 Март 2013 - 11:31
Андрю}{а, да смотрел,выше пилигрим писал про него... слишком много наворотов, все равно обесценится через год... переплачивать тоже нет желания просто так... для такого ноут есть...
#2480 Денис Re-Face
Денис Re-Face
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Март 2013 - 12:07
Ребят, подскажите пожалста как установить виду 7 на такой комп,
вот характеристики :
Windows 7 Pro SP1 64-bit Russian,
Жесткий диск1 TB, WD 1003FBYX
6 GB PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7970 OC Vapor-X 384 bit GDDR5 Dual DVI+HDMI+DP (RTL) (11197-05-40G)
проц AMD Opteron 64 X12 6174 (oem) пока 1
материнка Supermicro H8QG6+-F
память DDRIII-1600 8 GB PC12800 Kingston (KVR16N11/8) 4 шт.
блок питания 1350W
у меня зависает установка на этапе "завершения установки" че делать не знаю, вроде все в биосе перепробовал, только еще перемычки не настраивал не знаю как, каие они параметры изменяют и нужно ли в них что- то менять?
