Комповые вопросы
Сообщений в теме: 4323
#2021 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 11:00
ну хз, у меня старый струйный, 12 лет ему, бывало долго стоял, ничего не высохло,
вот думаю между струйным HP OfficeJet 8000 который 35стр. в мин. может выплёвывать, хотя на самом деле оказывается только 10, если печатоть в лазерном качестве, и катридж чёрный большой на 2200 стр., но это тоже видно в эконом режиме, там кстати заводская система СНПЧ как я понял, поскольку катриджи стоят в самом принтере, а не где головка ездит, как это обычно у струйников
и Лазерный HP LaserJet P1102 18стр. в мин. запас колера на 1600 стр.,
лазерному что хорошо, ему похер какой сложности и какая заполняемость страницы текстом, одинакого быстро,
вот только хз что выгоднее, заправлять струйник или лазер, с одной стороны лазер намного экономнее, при равных условиях, с другой стороны колер лазера дороже+замена фотобарабана
больше переживаю не за стоимость, а что не будет их, модель состарится когданибудь и будет как с моим нынешним принтером...
#2022 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 11:25
Мне для школоты нужно.страниц 10-30 в месяц
но качество должно быть на высоте :)
#2023 gos_ant
gos_ant
  • Cообщений: 12 882
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 11:30
Detroyt, HP1515 самое то.
#2024 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 16:01
усё, купил лазерджет, ща буду херачить :yu:
#2025 gb1t
gb1t
  • Cообщений: 446
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 17:54
Кто-нибудь игрался с ip-камерами? Нужно поставить на торговую точку одну камеру, для наблюдения за продавщией :trollface: , доступ по вебу, подключать думаю прямо к ее компьютеру.
В какую сторону смотреть? ну и чтобы не сильно затратно
#2026 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 11:16
gb1t, вчера приятель взял д-линк за 4т.р... говорит качеством очень доволен, для простого наблюдения можно значительно упростить картинку и звук.
пытаемся натравить под его нужды...
#2027 MaximBeliev
MaximBeliev
    Максим
  • Cообщений: 2 928
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 11:44
кстати да тоже в секцию камера нужна. какие варианты есть вообще? инета там нет, как можно ее по другому подключить?
#2028 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 11:50
обычное видеонаблюдение ставь... там приставка с ДВД-проигрыватель и сами камеры расставляешь... потом пришёл, посмотрел.
если есть комп, то вместо приставки можно воткнуть писиай-карточку... будет писать на винт комповый.
добавлено через 43 секунд
а вообще самый бюджетный вариант - это интернет-свисток и веб-камера.
#2029 MaximBeliev
MaximBeliev
    Максим
  • Cообщений: 2 928
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:07
интернет свисток это что?
#2030 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:09
едж модем... такай хуйня, типа флешки, втыкаешь симку ОПСОСа и ты в интернете.
#2031 MaximBeliev
MaximBeliev
    Максим
  • Cообщений: 2 928
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:10
и как ее подключать? тоесть нужен комп + веб камера + модем так?
#2032 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:12
да... модем для интрнета... качаешь программулину бесплатную, с интернета... ставишь, подключаешь вебку... всё это настраиваешь и удалённо можешь наблюжать что происходит... либо тупо записывается на винт, а позже просматриваешь
добавлено через 18 секунд
в последнем варианте можно вообще без интернета
#2033 vinnishtein
vinnishtein
  • Cообщений: 871
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:15
ip камеру ставил както, длинк лет 5 назад, удобная штука, веб интрфейс, может на различные сетевые шары сохранять, резала видос по 1 час, поигрался с качеством катинки чтобы не сильно жирные файлы были и отлично работала. 1 терабайт забивала за 2 месяца:)
#2034 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 13:41
Такая ситуация,
при включении компьютера, ноут пищит. Похоже на сигналы биоса, но загрузка идёт как обычно, компьютер работает быстро и стбильно.
Пищит 3 раза по 5 коротких раз, до момента загрузки винды.
Что это может быть?
#2035 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 13:46
Толег,а если нет этой модели в продаже.
Во,это нормальная ?
http://market.yandex...1342&hid=138608
Вот думаю взять МФУ или все по отдельности.
Кто что думает ?
#2036 Дмитрий
Дмитрий
    Дмитрий
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 10:39
Включаю комп и на мониторе бегает окошко не оптимальный режим. Как От видюхи Как будто отключили его. Че это? Видюхе пизда или монитору?
#2037 alexn
alexn
  • Cообщений: 1 407
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 11:06
Такая ситуация,
Что это может быть?
Залита какая то из кнопок, снимай клаву почисти.
добавлено через 1 минут 35 секунд
Если до этого небыло артефактов в виде цветовых искажений, то скорей всего сам монитор, а если были проблеммы до этого с артефактами, то видюха. Вобщем проверять надо установив другую видеокарту и будет ясно.
#2038 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 12:03
тут вариантов МОРЕ...
#2039 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 12:09
нет, это села батарейка просто)
#2040 Дмитрий
Дмитрий
    Дмитрий
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 20:00
Ни каких других цветов не было. Тупо вечером все работало, а утром хуй.
Каких вариантов море?
