Проблемы с передними фарами
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 21:14
Кароч суть в том, что фары старенькие уже...... пытаюсь их отрегулировать (не гидрокорректором). Регулятор находится в самом высоком положении направлении светового потока, а все равно светят чуть ли не в пол........ какие есть варианты, кроме "фары в мусорное ведро"?
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 21:15
на перекрестке степашка\дзержинка такая контора есть.
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 21:26
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 23:18
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 00:13
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 11:02
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 11:08
контакты хреновые!разъёмы пошевели...чтоб не плодить тем напишу здесь, проблема с ксеном в туманках(не горит)включаю релюха щёлкает света болт, что может быть?
а блок жужжит?????
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 11:55
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 20:54
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 06:22
разбери глянь там скорее всего шлицы настройки слетели или вообще отломились, поэтому в том моменте где ещо цело держица, а потом слетает.У меня Фары Киржачь десятые которые с линзой, хотел отрегулировать свет чуть приподнять, начал крутить из под капота на самой фаре, сделал несколько оборотов и свет опустился резко в низ, теперь всё время так крутится до определенного момента и в низ резко отпускается, в чем проблема кто знает поскажите, а то фара вообще светит куда то под машину
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 17:47
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 19:11
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 20:36
беда в том что регулировачный винт вылетает из корпуса..там шарик такой на конце...когда тянешь тянешь отражатель упирается в корпус и при ещё одном повороте просто вылетает из своего места...у меня такое было, помогло тока разборка и мелкий ремонт..У меня Фары Киржачь десятые которые с линзой, хотел отрегулировать свет чуть приподнять, начал крутить из под капота на самой фаре, сделал несколько оборотов и свет опустился резко в низ, теперь всё время так крутится до определенного момента и в низ резко отпускается, в чем проблема кто знает поскажите, а то фара вообще светит куда то под машину
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 12:12
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 12:23
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 19:37
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 17:53
