Если коротко... Ремонтировал я двигатель, заменил вкладыши, колечки подкинул, голову шлифонул и предварительно мне ее поварили аргоном. Все собрал. Проехал около 400 км, как стал слышен слабо стук в двигателе при наборе оборотов. На ХХ стука нет, а вот при 2000 об начинает появляться. Давление масла в норме. С увеличением оборотов не уходит стук. Ритмичный.
Подскажите, что может быть??? Неужели все-таки вкладыш шатуна или корень? Жду вашей помощи!
