Привет всем. Началось что-то непонятное. Обороты холостые прыгают, нормально работает только на 1800-2500 об., если больше тоже такое ощущение, что троит. Тяга пропала, компрессия в норме. Топливная обслуживалась недавно, с зажиганием не было проблем, все проверил. Что может быть еще???
![Фотография](https://avtoportal.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-46108.jpg?_r=1509005628)
Отправлено 14 Январь 2018 - 17:11
Смотри или ШМХХ или датчик заслонки. Причем, и тот и другой. Такое может давать как РХХ, так и ДПДЗ. У меня как-то похожее было еще на 2115, вот та именно крякнул датчик заслонки, заменил его и все.
Отправлено 14 Январь 2018 - 17:13
Проверь датчик Холла. Скорее всего он уже просто приказал долго жить. Я не знаю, меняется он у тебя или нет, если даже не меняется, то попробуй поставить другой трамблер. Если проблема не уйдет, тогда проверяй датчики, о которых выше написали.
Темы с аналогичными тегами: двигатель, ХХ, обороты
Тюнинг и Ремонт →
Двигатель →
Какое масло выгорает меньше?Автор Kadik , 01 мар 2018 ![]() |
Тюнинг и Ремонт →
Двигатель →
Легкие перебои в работе двигателяАвтор VAZелин , 04 фев 2018 ![]() |
Тюнинг и Ремонт →
Двигатель →
Чистка резонатора - как делать?Автор 2109 , 31 янв 2018 ![]() |
Тюнинг и Ремонт →
Двигатель →
Стук в двигателе после ремонтаАвтор Kadik , 25 янв 2018 ![]() |
Тюнинг и Ремонт →
Двигатель →
Замена поршневых колец решит проблему?Автор Kadik , 20 янв 2018 ![]() |
