У меня Опель. Такая ситуация - когда катаюсь в дождь, сразу изнутри запотевают стекла, в салоне появляются капли воды. Мотор печки в это время включен на 6 и пашет хорошо, но как только я включаю больше от 7 до 9, то моторчик выключается. Так как у меня климат-контроль, мотор снова включается но обратно в шестое положение. Полгода назад в моторчик попадала вода, но сколько времени было все нормально, а тут раз и такая проблема. Надо менять моторчик, или может можно починить?
В Опель на высоких оборотах печки перестает работать мотор отопителя
Гость_Мажор_*
, 21 май 2015 09:51
Сообщений в теме: 4
Гость_Мажор_*
Отправлено 21 Май 2015 - 09:51
Гость_Кравцов_*
Отправлено 21 Май 2015 - 10:18
В первую очередь нужно проверить этот моторчик. А для этого нужно его из печки извлечь и прозвонить...когда прозвонишь. то на нем должно быть больше ~2 Ом. Если прозвонить не сможешь или будет больше двух, то выкидывай к чертям его. Хотя я сомневаюсь что в нем дело.
Гость_Федор_*
Отправлено 22 Май 2015 - 10:23
Я думаю что причину нужно искать в блоке управления вентилятора салона или может быть в разъеме на него. По другому его еще называют ШУНТ.
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 12:00
Или блок управления или где-то коротит из-за того, что вода попадает в салон. Сами же понимаете, что такого не должно быть!
Отправлено 14 Январь 2018 - 01:10
Да вот как раз скорее всего именно блок управления. Просто такие глюки бывают зачастую именно из-за него
