Всем привет. Ланос 1,5(вроде евро4) пробег 1400км. Сканматик ЭБУ не определяет. Есть две проблемы: 1. Первые две недели авто заводилось без проблем. Сейчас после ночного простоя при первом пуске хватает не уверенно - трясет. Выключаю пускаю снова - как часы. При повторных пусках заводится бес проблем. 2. Раз в неделю происходит следующее: после пуска (прогретого двс) обороты взлетают в секунду на 1000 т.е. пока соображаю и выключаю успевают подняться примерно до 4 тыс. Это было за месяц два раза.
Ланос 1,5 плохо заводится !!!
Ярослав1493760673
, 20 май 2015 18:29
Сообщений в теме: 4
#3 Гость_Евгений 113_*
Отправлено 20 Май 2015 - 21:52
Еще может быть бедная смесь при запуске, а значит проверяйте регулятор ХХ, регулятор давления рампы и топливный насос...
#4 Гость_Welt_*
Отправлено 20 Май 2015 - 22:13
Одним из вариантов может быть датчик температуры охлаждающей жидкости , тот самый, который дает информацию для ЭБУ. :cheer:
Отправлено 13 Июль 2016 - 09:00
У моего приятеля на таком же ланосе,было тоже самое. Он поменял датчик (от 1000р до3000р примерно), вот только точно вспомнить не могу где он стоял, а то что симптомы такие же ваще без сомнениё. Ну в общем он его поменял и забыл.
