Начинаем с ослабления натяжения ручника в салоне. Оно находится под пепельницей для задних пассажиров.
Потом снять колесо и тормозной барабан. Вставить в отверстие под болт отвертку. Находим там пружину, которая натягивает клин. Отверткой двигаемся вверх, пока не упремся в клин. Этот клин двигаем вверх. Теперь надо снять защитный колпак. Шплинт и корону с гайки. Открутить гайку. Вынуть шайбу. После этого снимаем обойму подшипника и тормозной барабан.
[attachment=65160:media/kunena/attachments/654/72448_01.jpg]
Берем плоскогубцы. Сжимаем пружину взявших за тарелки, поворачивая их на девяносто градусов. Я еще и держал пальцем штырь.
[attachment=65161:media/kunena/attachments/654/72448_02.jpg]
Потом надо снять нижние части, правую и левую часть тормозных колодок. А затем и пружину.
Из тормозного цилиндра достать верхние части тормозных колодок. Снять трос ручника из рычага колодки. В сборе достать колодки. Ставим на новые колодки пружины. Снимаем тонкую пружину с толкателя. Потом пружину с клина. Рычаг ручника отвести в сторону. Часть колодки освободится из толкателя.
[attachment=65162:media/kunena/attachments/654/72448_03.jpg]
В руке должна быть колодка и толкатель. Он держался за счет толстой пружины. Если снять ее, то можно все собирать с новыми колодками обратно.
[attachment=65163:media/kunena/attachments/654/72448_04.jpg]
[attachment=65164:media/kunena/attachments/654/72448_05.jpg]
[attachment=65165:media/kunena/attachments/654/72448_06.jpg]
Подсоединить трос ручника. Для этого отодвинуть пружину троса и зафиксировать ее плоскогубцами. Вставляем в рычаг колодки трос.
[attachment=65166:media/kunena/attachments/654/72448_07.jpg]
В тормозной цилиндр ставим колодки.
[attachment=65167:media/kunena/attachments/654/72448_08.jpg]
Устанавливаем нижнюю пружину. Нижние концы отправляем на место.
[attachment=65168:media/kunena/attachments/654/72448_09.jpg]
[attachment=65169:media/kunena/attachments/654/72448_10.jpg]
Теперь нужно вставить штырьки и прижимные пружины. Поднимаем вверх клин, ставим барабан. Все собираем. Проводим регулировку ручника.
Как заменить задние тормозные колодки на Volkswagen Golf 3
Jacky
, 19 май 2014 21:13
В теме одно сообщение
