Загорелся на Фольксваген Гольф 4 чек ABS. Сделал диагностику. Проблема – шалит датчик вращения левого колеса. Он же датчик ABS.
Заказал новый датчик.
Его номер - 1J0 927 803.
Для работы потребуется молоток.
Открутить колесо и снять.
Надо снять провода с датчика. НО ВНИМАНИЕ!!! Делать это нужно только тогда, когда датчик вынете. В другом случае сломаете пластиковый крепеж.
Сфотографировал с другой стороны провода, они подходят к датчику.
Нашли его, нужно снять.
Открутить болт на фото.
Выковыриваем его.
Достали.
Я думал она бесконечна.
Хорошо очищаем отверстие, чтобы поставить новый датчик.
Ставим новый датчик.
Все собираем, катаемся и через некоторое время датчик ABS погаснет.
Как поменять передний датчик ABS на Volkswagen Golf 4
Jacky
, 15 май 2014 12:24
В теме одно сообщение
